[B6 AWX] Zwykły czarny Avant+161KM+19"ASA GT1+Sportline by Floorian
Dobrze siadła ta lotka dasz fotki jak wyglada spasowanie od dołu tam gdzie jest światło stop?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
aj na razie lotka poszła do malowania, na zdjęciu była tylko położona na klapie.
Widze postepy. Lotka pierwszym elementem s-line'owej ukladanki :P
  • 5 tygodni później...
Dziś czas dla Audi! :) Trochę już nią przejechałem więc nowy olej (Castrol Edge 5W30), nowy filtr oleju, powietrza i kabinowy i rurka bagnetu, bo stara się ułamała i lekko się sączyło. Przy okazji tego, że zdjęta osłona dolna skrzyni i silnika to wyczyściłem ogniska rdzy na zawieszeniu i zakonserwowałem przed zbliżającą się zimą :)
Pozdrawiam i miłego sobotniego modzenia :)
29.10.2016r
Ładna pogoda więc coś podziałałem przy Audi. Lotka pomalowana i w końcu zamontowana :D I wpadł zestaw 312mm na przód. Jarzma i osłony wyczyszczone i odmalowane, Tarcze wymoczone w odrdzewiaczu i wyczyszczone. Założyłem, przetestowałem i jest różnica :) Jeszcze zobaczymy jak będzie przy hamowaniu z większych prędkości, bo tak z ok.140km/h to czuć różnice :)
No i z racji, że miałem ściągnięte koła to już wymieniłem na zimowy zestaw :)
Jakby ktoś chciał mam do sprzedania komplet hamulcy na przód (zaciski+jarzma+tarcze 288mm+osłony) i jakby ktoś bardzo chciał to mogę też sprzedać felgi, bo już jest inna wizja na następny sezon :)
Mała relacja
Edytowane przez Floorian
Te koła na dachu to do Tico masz ? ; )
Od Cienkiego :P
Nie było czym lotki docisnąć więc się przydały :)
Aaa...bo lotke kleiłes,myslałem ze to te na sell,ja akurat miałem parę 'kostek ' stalowych to połozyłem na szmacie :)
Na sprzedaż jest mój letni zestaw jakby ktoś był zainteresowany.
  • 3 miesiące temu...
Dawno mnie nie było, ale nic poważnego się nie działo.
Dziś do kompletu do gałki od S4 wpadła nakładka na ręczny.  I po krótkiej zabawie zamontowałem manetkę pod pełen FIS. Zostało mi kodowanie i będzie śmigało, tylko, że nie mam ani kabla, ani programu...
dobrze działasz:)
No i działa. Kupiłem kabel z programem, ale wersja programu nie obsługiwała tego co potrzeba do ustawienia FIS. Trochę czasu i grzebania po forum i znalazł się odpowiedni program. I jest pełny FIS :D Mała rzecz a cieszy :D
Piękna sztuka:hi: powodzenia w modach i zapraszam do mnie:D
I miało być pięknie a wyszło jak zawsze.
Objawy na 4biegu przy 80km/h-90km/h, na 5biegu przy 100km/h-120km/h słychać takie "trrrryyy" i przenosi drgania na całe auto.
Odebrałem dziś Audi od mechanika i diagnoza to -sprzęgło do wymiany. Nie jest pewny na sto procent, ale do powyższych objawów dochodzi jeszcze to, że na 1biegu drgania też czuć i bierze wysoko.
Witam, jak się jeździ na tych obniżonych sprężynach i 1BA ? Bo co człowiek to opinia. Jedni mówią, że ok, inni, że nie i trzeba kupić 1 BE do krótszych sprężyn.
Jak dla mnie jest dobrze, zawieszenie 1BA niby miękkie ale dzięki temu przy takim obniżeniu został jeszcze jakiś komfort ;)
Kolejny mały detal, ale cieszy :) i tylko 30zł z całą rączką.
I za chwilę Audi do mechanika. Całe zawieszenie z przodu wpadnie Febi.  I sprzęgło-wymiana.
Zdaje mi się, że rączkę ode mnie kupiłeś :decayed:
A no dokładnie, jak widać dotarła dziś :D
A no dokładnie, jak widać dotarła dziś [emoji3]
Pogratulować poczcie polskiej za tak sprawną dostawę [emoji28]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Aż się zdziwiłem jak rozpakowałem paczkę, że tak szybko :D
Teraz do kompletu brakuje mi strony pasażera i ESP bo to najbardziej zdarte...
Aż się zdziwiłem jak rozpakowałem paczkę, że tak szybko [emoji3]
Na prawdę szybko [emoji1] wczoraj wysłana [emoji4] powodzenia w dalszych modach [emoji123]
