sowjet Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc koledzy dzisiaj w czasie jazdy pierw zaczęła mi pulsować kontrolka od świec, potem zaświeciła mi się kontrolka od ESP. Następnie check engine. Po dojechaniu na miejsce przy gaszeniu rzuciło autem, dodam że na zapłonie świeci mi się ciągle stop ale tylko na zapłonie. Samochód wpadł w tryb awaryjny. zrobiłem w VCDS skan: Witam, Proszę o pomoc koledzy dzisiaj w czasie jazdy pierw zaczęła mi pulsować kontrolka od świec, potem zaświeciła mi się kontrolka od ESP. Następnie check engine. Po dojechaniu na miejsce przy gaszeniu rzuciło autem, dodam że na zapłonie świeci mi się ciągle stop ale tylko na zapłonie zrobiłem w VCDS skan: Sunday,01,January,2012,20:24:32:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E06A095936 Mileage: 223650km/138969miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002 Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0E0090162 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 6BD1C39F3145 8 Faults Found: 16629 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground P0245 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1911 /min Torque: 102.5 Nm Speed: 69.0 km/h Load: 38.0 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000110 Absolute Pres.: 1326.0 mbar Absolute Pres.: 1295.4 mbar 19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction P3338 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1911 /min Torque: 102.5 Nm Speed: 69.0 km/h Load: 38.4 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000110 Temperature: 73.8°C Bin. Bits: 11111111 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1911 /min Torque: 117.1 Nm Speed: 69.0 km/h Load: 43.9 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000110 Torque: 146.4 Nm Torque: 117.1 Nm 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: RPM: 1449 /min Torque: 78.1 Nm Speed: 34.0 km/h Load: 25.9 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000110 Torque: 146.4 Nm Bin. Bits: 0 00 0 17995 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Ground P1587 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1470 /min Torque: 78.1 Nm Speed: 11.0 km/h Load: 30.6 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000110 Torque: 146.4 Nm Torque: 92.7 Nm 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.77 V Bin. Bits: 11000100 Torque: 0.0 Nm Torque: 112.2 Nm 19460 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Open or Short to Ground P3004 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.69 V Bin. Bits: 11000110 Load: 7.1 % Bin. Bits: 10011000 19462 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Open or Short to Ground P3006 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.69 V Bin. Bits: 11000110 Load: 7.1 % Bin. Bits: 10011000 Readiness: 1 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 285BFC93E033 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x6980 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x3EAE Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6CD3C083344B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 10001 Shop #: WSC 06325 VCID: 3B7133DF01A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0078SYM Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7133DF01A5 1 Fault Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00012 Shop #: WSC 06325 VCID: 43814B3F7955 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 L HW: 8E0 920 931 L Component: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: AUX6Z0E0090162 Coding: 0006041 Shop #: WSC 00000 264 09559 VCID: 316D11F7D3E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 BP Component: Komfortgerát T85 3332 Coding: 07024 Shop #: WSC 06325 VCID: 800B0433A8C3 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tőrsteuer.FS BRM 0406 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End --------------------------------------------------------------------- Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez sowjet
Jarol Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) W pierwszej kolejności masz do wymiany przełącznik świateł stopu który znajduje się koło pedału hamulca. W sterowniku silnika masz sporo błędów ale zacznij od pokasowania ich i sprawdzenia na nowo które pozostają. Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez Jarol
