hamulce bex
witam, jaka średnica tarcz jest w bexie, 2003r, zawias 1bv, sline ?
312/255, ogolnie nic ciekawego, zapodaj 320/288mm
dużo kosztów przy zmianie?
Sporo
Jak juz inwestować w hamulce to lepiej 345/300 lub 330.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wchodzi na to każda felga 17" ?
Ja miałem zimowki17, zaciski Brembo z q5 i weszło na stykb4ca28214d43fe9f2844290a80b5d7a6.jpg
A na 19 wygląda tak
tyle ze pod 320/288 założysz jeszcze 16"na zime a przy 345/300 w gre wchodzà jedynie 17" i to nie wszystkie
Zmartwie Cie, są 17tki które nie ogarniają 320mm
