Wahania temperatury AFN
Witam,
Mam problem z dziwnym wahaniem temperatury. Kiedy silnik jest zimny i ruszam w trasę po około 5 km temperatura zaczyna się powoli podnosić. Gdy osiągnie już okolice 80C nagle wskazówka zaczyna powoli spać aż do 60C i później znowu zaczyna powoli wracać do 90 C. Po tym jak osiągnie już 90C to wahania temperatury na wskazówce nie występują.
Dzisiaj porobiłem trochę testów i zauważyłem, że:
- różnica temperatur między czujnikami engine, a instrument różni się o około 3-5 C czyli jest w normie
- po dynamicznej jeździe temperatura w engine wynosi około 99 C, w instrument 95, a na wskazówce równo 90
Dzisiaj mając zimny silnik wyruszyłem w trasę. Spokojnie jadę i obserwuje grupę 003 z intrument oraz wskazówkę temperatury. Kiedy temperatura na wskazówce osiągnęła okolice 80 C to tradycyjnie temperatura zaczęła spadać. Obserwowałem jak wskazówka zaczyna powoli opadać i kiedy pokazywała temperaturę 75C to wartość w grupie instrument wynosiła 63 C
1. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną ?
2. Rozumiem, że wartość temperatury na wskazówce jest odczytywana tylko i wyłączenie z czujnika w grupie instrument ?
3. Jak silnik ostygnie to tym razem podczas spadku temperatury na wskazówce będę obserwował wartość z grupy engine 007. Zobaczę czy tam też będą identyczne spadki występowały. Czy wartość temperatury 99 C w grupie engine po kilku km dynamicznej jeździe jest dopuszczalna ?
EDIT !! /////
Po dalszych testach okazało się, że czujnik z grupy 003 instrument - źle mierzy. To jest czujnik G2 ? Gdzie dokładnie on się znajduje i czy wymienia się go samego czy z razem z czujnikiem G62? Gdzieś znalazłem opinie, że G2 i G62 to zintegrowany czujnik. Oczywiście będę kupował oryginalny.
Edytowane przez tomasz102
