Auto nie może się zagrzać, ubytek płynu w chłodnicy
Witam! Zauważyłem, że mój samochód nie osiąga nawet 70 stopni i bardzo mnie to zmartwiło. Zrobiłem test vagiem. Przyjechałem z pracy i auto stało. Po odpaleniu miał ok. 60 stopni. Temp. na zewnątrz to 13-15 stopni. Pojechałem go rozgrzać i jechałem ok. 7km pod górę. Tutaj daję zdjęcia z vag:
Później wracałem do domu i jechałem prawie cały czas z góry, zdjęcia:
Zauważyłem, że nawet gdy jest 25 stopni (bywało u mnie tyle ostatnio) to na desce nawet nie osiągnąłem 70 stopni.
Drugie pytanie polega na tym dlaczego po dolaniu płynu zawsze mi go ubywa do tego samego miejsca na miarce i się ten poziom utrzymuje. Nie widać żadnych zacieków pod maską, nic nie jest mokre.
To, że nie osiąga temperatury oznacza ze masz prawdopodobnie termostat do wymiany a co do znikającego płynu to gdzieś wyciek, dobrze popatrz, może z tyłu silnika z tego króćca leci trudno tu coś wyczarować.
Edytowane przez --Rafcio--
Do wymiany termostat, płynu uzupełnij do max wszystko wróci do normy, pzdr.
Co do ubywania plynu sprawdz krociec na glowicy z tylu
Okej Panowie, termostat dokupię a co do płynu to dam znać, uporam się z tym jak będę miał trochę czasu i napiszę czy pomogło. Wielkie dzięki!
Temperatura na zegarach zgadza Ci się mniej więcej z temperaturą na VAGu? Nie masz wahań temperatury na zegarach np szybkie spadki i wzorsty?
Nie mam, wszystko się mniej więcej zgadza
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem Panowie, króciec suchy, nic mi nie cieknie. Dolałem troszkę powyżej maxa i jak spadnie to będzie akurat w normie. Mam nadzieję.
do któego poziomu powinien być płyn?
do tego trójkącika czy niżej?
Powinien być między tymi dwoma wierzchołkami trójkątów.
