badmahmed 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam! Zauważyłem, że mój samochód nie osiąga nawet 70 stopni i bardzo mnie to zmartwiło. Zrobiłem test vagiem. Przyjechałem z pracy i auto stało. Po odpaleniu miał ok. 60 stopni. Temp. na zewnątrz to 13-15 stopni. Pojechałem go rozgrzać i jechałem ok. 7km pod górę. Tutaj daję zdjęcia z vag: Później wracałem do domu i jechałem prawie cały czas z góry, zdjęcia: Zauważyłem, że nawet gdy jest 25 stopni (bywało u mnie tyle ostatnio) to na desce nawet nie osiągnąłem 70 stopni.Drugie pytanie polega na tym dlaczego po dolaniu płynu zawsze mi go ubywa do tego samego miejsca na miarce i się ten poziom utrzymuje. Nie widać żadnych zacieków pod maską, nic nie jest mokre. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) To, że nie osiąga temperatury oznacza ze masz prawdopodobnie termostat do wymiany a co do znikającego płynu to gdzieś wyciek, dobrze popatrz, może z tyłu silnika z tego króćca leci trudno tu coś wyczarować. Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez --Rafcio-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Do wymiany termostat, płynu uzupełnij do max wszystko wróci do normy, pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Co do ubywania plynu sprawdz krociec na glowicy z tylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badmahmed 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Okej Panowie, termostat dokupię a co do płynu to dam znać, uporam się z tym jak będę miał trochę czasu i napiszę czy pomogło. Wielkie dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Temperatura na zegarach zgadza Ci się mniej więcej z temperaturą na VAGu? Nie masz wahań temperatury na zegarach np szybkie spadki i wzorsty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badmahmed 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Temperatura na zegarach zgadza Ci się mniej więcej z temperaturą na VAGu? Nie masz wahań temperatury na zegarach np szybkie spadki i wzorsty?Nie mam, wszystko się mniej więcej zgadza Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Sprawdziłem Panowie, króciec suchy, nic mi nie cieknie. Dolałem troszkę powyżej maxa i jak spadnie to będzie akurat w normie. Mam nadzieję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sprat 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 do któego poziomu powinien być płyn? do tego trójkącika czy niżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badmahmed 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 do któego poziomu powinien być płyn? do tego trójkącika czy niżej? Powinien być między tymi dwoma wierzchołkami trójkątów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
