DWUKROTNA wymiana pompy sprzęgła!
Wczoraj przy próbie uruchomienia samochodu wciskając sprzęgło pompka rozczelniła się już DWUKROTNIE !!!
Pedał sprzęgła ma duży opór tuż przy końcu a trzeba go wcisnąć żeby czujnik na pompce pozwolił uruchomić silnik.
W czasie jazdy jest wszystko OK biegi wchodzą płynie. Tylko przy tym nie szczęsnym odpalaniu.
Przy pierwszej wymianie pompki był oczywiście zalany nowy płyn hamulcowy i odpowietrzony układ. Na nowej pompce pojeździłem pół roku !
Co może być przyczyną tego??
Proszę o pomoc...może wymiana oleju w skrzyni, wysprzęglik lub coś w samej skrzyni jeszcze raz proszę o jakieś porady bo wiem, że sama wymiana pompki nie załatwi sprawy.
wysprzeglik
na pewno?
Jak jest z demontażem tego?
Pamiętam gdy wymieniałem pierwszą pompkę i odpowietrzałem układ przy wysprzęgliku było tam dość miejsca ale nie nie wiem czy na tyle aby go odkręcić od spodu.
moze cos w nim sie blokuje.ciezko sprawdzic cos czego sie nie widzi.pewnie trzyma sie na 1 srubce
Mam prośbę do posiadaczy B8 2.0. Czy może ktoś sprawdzić w swoim aucie czy ten ogranicznik nr.12 (foto 1) bez większych oporów dochodzi do samego końca.
W moim przypadku pompka stawia duży opór (dlatego już dwukrotnie ją wymieniam) aby ogranicznik doszedł do końca a po to chyba jest.
Też myślałem o czujniku w pompce...ale wygląda to tak, 78% mogę samochód odpalić i już trzeba pedał sprzęgła mocno wcisnąć teraz na rozczelnionej pompce gdy nie ma oporów i pedał dochodzi do końca jest 91% (foto 2)
FOTO 1 FOTO 2
Dzisiaj wymieniłem pompę sprzęgła - używana z allegro i wysprzęglik - nowy z serwisu audi.
Pedał sprzęgła dalej nie chce wcisnąć się do samego końca czyli do tego ogranicznika na pedale sprzęgła (post 5, foto 1) ale wydaje mi się że jest lepiej.
Jak jest u was??
a przewod wymieniles? moze w nim tkwi problem
Przewodu nie wymieniałem co może być w nim nie tak?
Zastanawiam się nad skróceniem cięgła w wysprzęgliku o jakieś 4-6mm i ponownym odpowietrzeniu układu wtedy pedał sprzęgła powinien wchodzić do końca, czujnik będzie widział te ~90% i nie będzie miał takich oporów aby pękła znowu obudowa pompy sprzęgła.
Nie mam innych pomysłów. Co o ty myślicie??
przewod drozny? moze jak wymieniales to jakis syf wlazl i zatkal.mozliwe tez ze lapa w skrzyni ci sie zapiekla.u mnie juz skrzypi,ale nie bede zrzucal calej skrzyni zeby posmarowac ten jeden element
Stawiam na tą łapę.
Jak kupowałem go od belga mówił coś o wymianie sprzęgła, może coś źle złożyli lub dali inną część albo łapa jak kolega wyżej pisze.
Skróciłem cięgło ze starego wysprzęglika ale było jeszcze gorzej czyli pedał sprzęgła wchodził max do połowy.
Czy to coś ze sprzęgłem?
łąpa lub docisk
W tą sobotę mój mechanik wyjmuje skrzynie w końcu się okaże, mam nadzieje.
na pewno dam znać.
Kolega z tego forum ma identyczny problem po zmianie skrzyni.
Na zagranicznych forach czytałem właśnie o tej łapie lub łożysku oporowym.
Jak wkładałem śrubokręt w miejsce wysprzęglika to łapa była moim zdaniem za daleko ale wszystko okaże się w sobotę.
lapa powinna byc zaraz za obudowa skrzyni.za daleko czyli ile cm patrzac od wewnetrznej strony obudowy skrzyni?
jak dolegał śrubokręt do łapy trzymałem go już za koniec, uchwyt wystawał 3-4cm. Teraz zmierzyłem śrubokręt 18cm.
Edytowane przez kotu
lol u siebie jak sciagnalem wysprzeglik to lapa byla zaraz za obdowa skrzyni
Dzięki wielkie za info na pewno powiem to swojemu mechanikowi. Jak się okaże co było przyczyną to napiszę. Pozdr
Przerabialismy to u kolegi
Który to temat tyle szukałem i nic nie mogłem znaleźć. Dzisiaj dzwonił mechanik rozebrał to powiedział, że łapa i docisk wygląda ok dał mi te bebechy i ganiałem z tym po mechanikach muszę znaleźć przyczyne na własną rękę...tragedia Jak by się okazało że winą jest ta część stawiam kiste
Czy to jest to czy dochodzi do tego jeszcze inny element??
0B1141777B
Czy ten element jest na sprężynie czy to tylko śruba którą można regulować???
zadzwon do kumpla to ci podpowie w czym sęk :hi:
509 130 564 Lukasz
