skrzypiący tunel - co poradzić?
Hej,
mam pytanko może ktoś też miał ten problem.
Wydaje mi się że tunel jest tak "średnio" spasowany i trochę skrzypi o ile na krótkich dystansach to nawet mnie nie denerwuje, to w wakacje szykuje mi się wyjazd na wakacje do Chorwacji i boje się że szlak mnie trafi jak przy każdym ruchu nogą będzie mi trzeszczeć.
Są jakieś newralgiczne punktu które potraktować jakąś pianką czy czymś żeby choć trochę to zniwelować, czy jedynie nowy tunel?
Zdemontuj tunel każde miejsce ruchome, łączenie plastikowe potraktuj sylikonem w sprayu jak są zatrzaski to też ,powinno pomóc
Ewentualnie głośniej radio ?
Edytowane przez skotmen
ooo dzięki, nie pomyślałem o czymś takim jak silikon w sprayu :)
Zawsze to lepsze rozwiązanie niż nowy tunel z aso :P
Pewnie jak skręcałem tunel po wymianie na 2din to coś poszło nie tak i przy najmniejszym dotknięciu "wyje".
