Dragon7820 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 witam , po wymianie skrzyni i zrobieniu 30 skrzynia jedzie tylko do tylu na każdym biegu po sprawdzeniu błędów mam 3 następujące 1236 magnes blokady dźwigni biegów(automat)-N110 przerwa lub zwarcie do masy 293 przełącznik wielofunkcyiny - f125 nieprawidłowy sygnał . proszę o pomoc bo nie wiem czy skrzynie oddać czy nie:-(
Hezen Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) To nie problem ze skrzynią tylko z Twoją elektryką w aucie. F125 - rozbierasz wybierak i wymieniasz stycznik/przełącznik. N110 - sprawdź lub podstaw przekaźnik w gnieździe nr.13 (najczęściej jest to przekaźnik 216? ) pod kolumną kierowniczą. Następnym razem proszę o podanie roku auta, silnika i skrzyni. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Hezen
Dragon7820 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 dzięki zaraz się biorę za to . audi a4 b5 2,6 1997r :-) a który to jest przekaźnik? juz zrobiłem to tylko dalej auto jeździ do tylu na każdym biegu , co robić
Hezen Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Dalej te same błędy na vagu? Jeśli tak to trzeba sprawdzić instalacje przełącznika oraz magnesu blokady. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Dragon7820 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 podmienłem f125 zaczoł normalnie pokazywać biegi i po odpaleniu znowu to samo te same błędy i na każdej pozycji czy to d czy n jedzie do tylu, co może być przyczyną?
Hezen Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Podmień komputer skrzyni. Sprawdź instalacje przełącznika oraz magnesu blokady, możliwe że gdzieś masz zwarcie lub brak masy. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Dragon7820 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 magnes nie działa nie słychać ani nie czuć go cały czas świeci się żebym wcisnąl pedał hamulca gdy to robie nie reaguje na to bo dalej się świeci , ale czy to by była przyczyną jazdy do tylu?
Hezen Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) No coś jest nie tak że jedzie tylko do tyłu, w trybie awaryjnym skrzynia powinna jechać do przodu tylko na 3 biegu oraz do tyłu. Komputer skrzyni został Twój? Poprzednia skrzynia miała takie same oznaczenie? Spróbuj zrobić adaptacje sterownika, do tego jest potrzebny kabel i pełna wersja vaga lub vcds Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Hezen
Dragon7820 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 skrzynia była ta sama te same oznaczenie i z takiego samego auta , tak komputer mój jest , wogole przed tym ciężko miał wbijać biegi tzn np d lub inny silnik ponosiło normalnie . kolega ma do tego sprzed raczej chyba będzie pasował , ale jak to zrobić?
Hezen Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Wchodzisz w Adaptacje. Na kanale 00 klikasz "Test", a następnie Save (przywracanie ustawień fabrycznych sterownika skrzyni) Adaptacja pedału gazu: Kluczyk w położenie włączenia, silnik WYŁĄCZONY. Nie dotykaj pedału gazu. [select] [02 - Auto Trans] [basic Settings - 04] Grupa kompletu do "000" [Go!] Pedał gazu do podłogi, przez 5 sekund. [Done, Go Back] Puść pedał gazu. Zauważ że dopiero po wyjściu z adaptacji puszczasz pedał gazu. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Hezen
Dragon7820 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 dzięki z wtorek zobaczę bo w delegacje jadę :-/ oby coś to dało . dziwi mnie to że na tamtej skrzyni było wszystko ok a tu takie cyrki nie dało nic , na auto30ss v30 elit wyskakuja te same błędy tylko pisze ze problem z masą , jakieś pomysły?
Hezen Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Pisałem już przedtem że trzeba sprawdzić przewody tych czujników. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Dragon7820 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 wiem , już jest ciemno jutro będę szukał po kablach brak czasu tego wszystkiego sprawdzenia . potrzebuje mechanika orientuje się ktoś czy włocławek i ok jest ktoś kto się zna na automatach i by to ogarnoł?? Witajcie błęde załatwione okazało się zetkdpt kabel uszkodzony . Tylko że nie ma wstecznego teraz w ogóle i nie pokazuje żadnego błędu , skrzynie poza wsteczny chodzi idealnie , macie jakieś sugestie propozycje?
