a4 b8 kod bledu 5336 i 5337
witam,
czy ktos z forumowiczów moze mi pomóc :
otóż mam problem z kodami błędów 5336 i 5337 w audi a4 b8 2009 rok silnik CAGA.
wymieniłem nastawnik na nowy, inne elementy wyczyszczone( oprócz kolektora)
przedstawia się to następująco:
2 Faults Found:
5336 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [101] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:02
5337 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [039] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:08
dodam, że kod błędów poprzednio to 5346 i zniknął a teraz pojawiły się jak wyżej.
z góry dziekuję
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Dnia 17.04.2016 o 15:06, maestrunio napisał:
witam,
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:08
z góry dziekuję
Witam.mam to samo to znaczy zwarcoe masy kolektora.wymienilem silniczek sterujaxy tymi klapkami problem znikl na 2h poznoej pojawil soe blad 5336 i zastanawiam sie co keszcze moze byc.w piatek daje na wyczyszczenie kolektora.moze jakos rozwiazales ten problem i bys doradzil co to moze byc.pozdrawiam
witam,
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133138 km
Date: 2016.04.17
Time: 13:50:08
z góry dziekuję
pozdrawiam
Witam.wiec tak jak juz wczesniej pisalem zaczelo sie od checka okazalo sie ze zwarcie masy kolektora czyli cos z silniczkiem od klap.wymienilem dalej blad 5336.nastepnie wyczyszczony kolektor itd.oprocz checka doszla kontrolka swiec migajaca.okazuje sie ze prztczyna ta sama z kolektorem.car serwis szczecin mowia ze jakis luz powskal na kolektorze ze to wada  2.0 tdi cr.ok kupilem na allegro nastawnik ktory likwiduje ten luz nie stety po wymianie tego dalej pali sie check i miga kontrolka swiec blad 5336 i ze tak powiem o co tu kur-a chodzi.jak ktos z was wie prosze napiscie
