kwadrat224 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Mam problem z usunięciem błędu z sterownika usuwam go a on po chwili się pojawia. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D09 Software Coding: 00060 Work Shop Code: WSC 63251 1 Fault Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - Próbowałem zrobić adaptacje ale pisze not avinable. Błąd pojawił się jak usunąłem dwa błędy od czujników i wszedłem w bloki pomiarowe żeby sprawdzić parametry i teraz mam ten błąd 01539 Poprzednie błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D09 Software Coding: 00060 Work Shop Code: WSC 63251 2 Faults Found: 00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76) 28-00 - Short to B+ 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 28-10 - Short to B+ - Intermittent
wrclaguna Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 sprawdz czy sa wogole czujniki potem wtyki lub okablowanie 2 Faults Found:00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76)28-00 - Short to B+00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)28-10 - Short to B+ - Intermittent
