Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
Będzie ok
siema,
musze się upewnić (bo czytając widze ze ocieram się o granicę).
A4 b8.5 avant 2015r 2.0 1BA (jesli zawias cokolwiek zmienia w moim problemie)
chcialbym kupic felgi: 18" 8" ET29 i opony 245/40-18
Czy opony nie będą wystawać / ocierać? Chcialbym uniknac problemow na przegladzie ale przede wszystkim nie uszkodzic fury...:(
a po dlugim szukaniu z ladnych i niekosmicznie drogich tylko to ET29 zostalo... celowalem w jakies ET35, dlatego pytam.
dzieki za pomoc
W dniu 4.04.2019 o 09:10, dave_86 napisał:
Właśnie założyłem 18x8J ET 30 i opona 245/40/18 i jest idealnie dopasowane 242FBD40-BEF5-4349-956C-0259B2A6E516.jpeg
hej, jakie zawieszenie?
Panowie,
felga 18 x 8 cali; ET 28 będzie ok do avanta na 1BE? czy za niskie ET?  jaką opone założyć? 225x40 czy 245x40?
16 godzin temu, wilkb8 napisał:
Panowie,
Będzie git
Opona 245/40
ostatnia próba:D
siema,
Jesli bedzie wystawac to ile mm?
dzieki za pomoc
Będzie ok
1BE 18X8J ET 30
OPONA 245x40x18
Wyszło tak ;)
Panowie,
Posiadam A4 B8 2013r. Polift w wersji S-Line. Czyli zawias lekko niżej siedzi, nie sprawdziłem symbolu zawieszenia bo nie jestem przy aucie.
Noszę się z zamiarem kupna felg 19" o parametrach:
Model felgi: Vossen
Średnica 19"
Rozstaw szpilek: 5X112
Szerokość: Szerokość: wszystkie 8,5J lub przód 8,5", tył 9,5"
Osadzenie (ET): 35
Myślałem o 8.5J przód i 9.5J tył bo jest możliwość zakupu w takiej konfiguracji.
Do tego myślę wrzucić opony:
255/35/19
Czy taki zestaw da radę? ;)
Panowie,
Zakupiłem jednak felgi 18" 8j et35
Na jakiej oponie to lepiej siądzie:
225/45 czy 245/40 ??
Nie chciał bym efektu balona.
Auto - a4 B8 polift Avanti - S-Line
Z góry dzięki ?
Edytowane przez tom4sz
245/40-18"
Witam.
Koledzy proszę o pomoc. Czy felga 18'' et30 8j będzie pasować do a4 b8 w sedanie - wersja 2011 przed lift?
Wersja zawieszenia 1BE.
Jakie opony wtedy dobrać? 18x235x40 będzie ok, tak żeby było równo z nadkolami?
Czy takie coś będzie OK?
WWW.OLX.PL
2499 zł: 2 499 zł: Witam. Posiadam piękne Alu felgi Audi Germany MAM w modelu RS3 Selection z 2020 roku 18 5x112 8j ET30 otwór cent 66,6 duża piasta ,lub 57,1 mm do starszych modeli po zamontowaniu...
Edytowane przez vitt
  • 2 miesiące temu...
Witam, posiadam audi a4 b8 2010 r kombi i mam zamiar kupić felgi 19' 8,5j et 47. Felgi sa oryginalne audi ale zastanawiam się czy będą pasować. Może ktoś pomoc w tym temacie ?
Potrzebny dystans
Przod 13 tył 15
Cześć, mam zawieszenie 1BV. Audi a4 b8 avant 2010.
Chcę założyć 18" z oponą 225/40 albo 225/45. Nie będzie obcierać ?
Wyczytałem że najlepsze będzie 8", ale jakie ET do takiego rozmiaru dobrać? Chcę aby felga była prawie równa z nadkolem. Schowana max 5mm.
Do tego jeszcze pytanie czy 225 to nie za mało na taką felgę?
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam,
Radek
Pozdrawiam,
Radek
245/40-18 ET max 30
2 godziny temu, Dev napisał:
245/40-18 ET max 30
Nie ma opcji węższej opony wsadzić?Aktualnie mam 19" z 255 i okropnie to ściąga na koleinach których w mojej okolicy masa.
  • 1 rok później...
Witam,
szukam aktualnie zestawu na zimę do A4 B8 polift ze standardowym zawieszeniem i planuję pójść w jakaś oryginalną felgę 17 cali. Wiem, że to prawie obraza, że nie 18" (takie mam na lato) ale jednak warunki finansowe zmuszają do takiego kompromisu.
Czy felga 17"x7" ET34 z oponą 225/55 będzie jakoś sensownie wyglądać? Czy pójść w coś zupełnie innego?
Cześć. Czy felgi 8.5" x 18" ET 32 będą pasować z opona 245 40 zawieszenie 1BV i czy przy ewentualnym lekkim obniżeniu auta tez będzie ok?
A może beznadziejnie to będzie wyglądać? fegli AEZ Steam
Edytowane przez klucha11
bedzie ok
