Logi do oceny 1.8T BFB
Cześć,
Dziś podszedłem do pierwszej próby wykonania logów. Na początek z grupy Basic settings: 001,003,004.
Grupa 001 - http://vaglog.pl/log_259997.html
Grupa 003 - http://vaglog.pl/log_259998.html
Grupa 004 - http://vaglog.pl/log_259999.html
Jakie grupy można jeszcze zrobić ?
Podstawowy zestaw logów dynamicznych :
002+033
003+020
115+118.
Tylko logi dynamiczne wykonujemy deptając na 3-cim biegu od 2000 rpm do rejonów odcinki (ja zwykle kręcę do 6500 rpm).
Ok, muszę znaleźć chwilę czasu, no i kogoś kto będzie guzik wciskał.
No i jeszcze przyda się jakiś długi, równy kawałek asfaltu :P.
  • 2 miesiące temu...
Autostrada Krk - Rz powinna wystarczyć :)
Zrobiłem dziś logi, proszę o ocenę:
http://vaglog.pl/log_269320.html
http://vaglog.pl/log_269321.html
http://vaglog.pl/log_269322.html
Żle to nie wygląda
Cofa ci zapłon do sprawdzenia na początek cewki no i standardowo szczelność. Reszta na tą chwilę w miarę.
Ok dzięki.
1. Wypadanie zapłonu widać w w grupie 20 np: przy 2280 obr/min mam kolejno na cylindrach 3.8 0.8 3.0 5.3. Powinno być mniej więcej to samo ?
2. Szczelność domyślam się że 115/118, ale na jakiej podstawie ?
cofanie w serri powinno wynosić 0.0 (zerknij jeszcze na świece jeżeli nie były dawno wymieniane)
Brak szczelności może w tych silnikach powodować wiele różnych objawów więc zapobiegawczo nie zaszkodzi :wink:
A turbo nie powinno lepiej pompować? U mnie których w logach dochodzi do 2000mbar a u mnie tylko 1600. Chyba ze złą kolumne czytam
masz seryjny soft więc dlatego pompuje tylko tyle. Jak będziesz chciał więcej to zgłoś się do Łukasz13 i wtedy będzie frajda z jazdy :wink:
w grupie 115 kolumna po lewej to doładowanie zadane przez ECU a po prawej osiągnięte przez turbinę. U ciebie te wartości się pokrywają czyli jest ok jedynie z dołu lekkie przeładowanie (szczelność albo N75), ale jest na tyle małem, że nie ma co się przejmować
turbo dmucha tyle co powinno, standard sprawdz świce i szczelność ewentualnie zalej lepsze paliwo i powtórz log
Ok dzięki za pomoc. Braku szczelności się spodziewałem, postaram się to w najbliższym czasie rozwiązać :)
