[B5 AHU] Adaptacja parametrów 001 i 003. zyski/straty?
Witam.
Zawsze interesowało mnie dłubanie przy aucie i poprawienie czegoś na +, tak więc...
Silniczek AHU 90kM, VP-37 - standard
Tym razem zastanawiam się nad kilkoma wartościami regulacyjnymi, które można zmienić samemu, ale czy przełoży się to na cokolwiek odczuwalnego podczas jazdy/pracy silnika?
Aktualnie wtryski od AFN bez programu.
1.Co spowoduje zmiana wartości napięcia na nastawniku pompy?
- obecnie 1,5 V
- zmiana ku 1,7 V
2.Blok 003 "MAF"
- obecnie 270 mg/R
- zmiana ku 340 mg/R
Pytanka dodatkowe:
3.Spotkałem się na forum, że można zmienić dawkę startową. NIestey u mnie po zalogowaniu w VAGu i zmianie liczby na inną nie powoduje żadnych zmian pomimo, że VAG uznaje je za realne do zapisania (SAVE).
4.W bloku 004BS nie pojawia się LATE i EARLY. Czy to normalne w AHU?
nie lepiej/prosciej napisac: "adaptacja kanału 001 i 003" ... nic nowego ... :naughty:
było o tym wiele razy ...
wiem, że było, ale było napisane jak ustawić, a nie co mozna zyskać/stracić przez zmianę :mysli:
no to zle szukales .... :naughty:
nie drocz się tylko zapodaj linka, bo siedzę tu i szukam od kilku godzin :tongue4:
mała podpwiedz ...
co moze spowodowac ?
-zwiekszenie ilosci gnoju [nie jest to tak do konca ale niech tak bedzie]
-domkniecie EGR-a
To było Ad.1?
-domkniecie EGR-a
A to Ad.2?
A czym warto z tych dwóch rzeczy się pobawić i pokręcić? :naughty:
W jakim przypadku spalanie będzie większe, a w jakim mniejsze? Równoznacznie spalanie zwiększy się z niewielkim przybyciem mocy, czy odwrtonie?
może jest jakaś metoda na głoda i zejść do 3l gnoju/100km :polew:
To było Ad.1?
-domkniecie EGR-a
A to Ad.2?
przyrost mocy rzedu +5 % ...
[pozycja nr.1 , nr.2 sobie odpusc ... :wink4:]
To się pobawiłem...
Zmieniłem napięcie z 0,68V na 0,78V, ale później po odpaleniu wzrosła dawka, więc po puknięciu w nastawnik ustawiłem na 3,5, MAF dałem na 320.
Zuważone zmiany:
- trochę lepsze przyśpieszenie na niższych obrotach
- Spalanie na postuju w bloku 015 waha się 0-0.39 (wcześniej 0,7..)
- w czasie jazdy przy 90km/h IV bieg spalanie wynosi 2,7l/h (wcześniej 4,6)
Trochę już przejechałem na tych ustawieniach i wyszło mniejsze spalanie /100km redukcja o jakieś 0,7l
Może jest ktoś kto podważy moje wyniki?
banshee
Jakieś dziwne, niskie te wartości masz.W której grupie one są i jak je zmieniłeś? :mysli:
Ja w swoim 1z po zmianie dawki na 3.0 i MAF na 320 zauważyłem podobne zachowanie auta do twojego tzn. - lepsze przyśpieszenie na niższych obrotach i mniejsze spalanie gnojówki :good:
kanał 001 na włączonej stacyjce "ON", bo gdy już odpalisz to jest już wartość około 1,35V wiadomo. :)
