damian1019 Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Witam, kwestia pierwsza .Zrobiłem parę logów na LPG. Czy wszystko z autem w porządku? http://vaglog.pl/log_261425.html http://vaglog.pl/log_261424.html http://vaglog.pl/log_261423.html http://vaglog.pl/log_261422.html Druga rzeczą jest kilka błędów. Zacznę od tego ze od niedawna zaczął się zapalać check , potem doszło EPC , a na sam koniec zaczęły się palić kontrolki abs i esp ,jak również licznik przestał pokazywać prędkość. A błędy które się pojawiły to 16891 , 16706 , 16885. Jeśli chodzi o EPC to wiem ze to G28 ,ale reszta nie mam pojęcia. Co do zegarów ,to czy sygnał pochodzi z czujnika abs czy jest coś w skrzyni? Pomocy Koledzy ,zerknie ktos co moze byc nie tak?
Łukasz13 Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Logi w zasadzie robimy na pb, ale raczej wszystko ok w tych logach, błędy faktycznie sa związane z g28 czyli ten czujnik koło filtra oleju, nie wiem czy u Ciebie jest też ten czujnik prędkości g22 czy sygnał jest brany z czujnika abs przy kole, więc więcej nie pomoge.
