3.0 TDI [ASB] "Poci się" pompa paliwa.
Witam,
problem "pocącej się" pompy paliwa w 3.0 TDI, kod silnika ASB. Wygląda to tak jak na zdjęciach:
http://imgur.com/a/Tppvr
Pytanie:
Da się to w jakiś sposób naprawić, nie wliczając w to wymiany pompy paliwa - wiadomo - że w takim wypadku koszta są "grube"... :(
Samochód nie ma problemu z odpalaniem, nadmiernym zużyciem paliwa itp. Wszystko działa. Jeśli wytrę pompę, auto sobie postoi, pojadę np. do pracy (40-50km), pompa wygląda ponownie tak samo jak na zdjęciach.
Istnieją jakieś "zestawy naprawcze"? Tzn. np. kompletu uszczelek, tłoków w środku pompy itp?
Być może można ją zregenerować?
Proszę o podpowiedzi, co zrobić.
Dzięki i pozdrawiam.
wez zlokalizuj najpierw skad to cieknie,potem pisz to ci powiem czy trzeba sciagnac pompe czy nie
Może dokrec ta rurke delikatnie
Temat rozwiązany, do zamknięcia.
Pompa wyjęta, rozkręcona, wymienione wszystkie uszczelki i oringi, skręcone od nowa i póki co nie ma problemu.
  • 6 lat później...
Jaka kolejność rozbierania przy demontażu pompy? i  co trzeba rozebrać?
