Nowy czujnik zaniża temperature
tpater95
Witam
Mam taki problem samochód ciężko odpala mi na ciepłym silniku byłem u mechanika powiedział że czujnik temperatury do wymiany wymieniłem i przez chwilę pomogło odpalał ładnie , ale tylko chwilowo na starym czujniku temperaturę pokazywało cały czas 90 a na nowym zaniża temperaturę.
Szczerze nie wiem wymontowaLem stary zanioslem do sklepu ze taki czujnik potrzebuje i dali mi zapłaciłem 26zl
Z tym wcześniejszym opisem, to czujnik - musi być oryginał lub zamiennik oryginału. Ale ten drugi opis to pasuje jak termostat.
Ale na starym czujniku z temperatura nie było problemu pokazywal dobrze a teraz po wymianie zaniza i nie ma błędu czujnika jak podepnie sie pod komputer
Zauważyłem dzisiaj że jak jeżdżę na samej benzynie to później samochód opala mi normalnie a jak jeżdżę gazie a odpalam na benzynie to na ciepłym silniku ciężko odpala
Edytowane przez tpater95
