Trzesie kierownica
Witam. Mam problem bowiem od pewnego czasu zaczyna mi momentami ostro trzepac kierownica w jedna i w druga strone raz przy wysokich predkosciach raz przy niskich. Wstepnie zauwazylem ze z lewej strony przy drazku kierowniczym jest wyrobiona guma, natomiast na drugim kole jest duzy luz na tzw krzyzaku ( nie wiem jak sie to fachowo nazywa ). Czy to moze byc przyczyna takiego zachowania czy moze jest to jeszcze cos innego. Pozdrawiam
Jeżeli masz uszkodzoną gumę to dostała się tam woda i spowodowała uszkodzenie końcówki. A poza tym każdy luz w zawieszeniu powoduje mniejsze lub większe drgania kierownicy. Jedź na serwis niech Ci to sprawdzą.
Jeżeli jest wyrobiona guma w końcówce drążka to wymień go na nowy i problem powinien się rozwiązać. Zazwyczaj to właśnie przez uszkodzone końcówki drążków zdarzają się trzęsienia na kierownicy. Jeżeli nie pomoże sprawdź wyważenie kół i zbieżność.
