Obniżone zawieszenie
Witam.
W mojej A4 B5 sedan, quattro, co w tej sprawie istotne, mam założone oryginalne 1BE. Tył wygląda bardzo ładnie i jeździ się komfortowo, ale przód jest znacznie zbyt nisko i tutaj pytanie.
Nie chcę mieć kozy jak w serii, ale przód jest dla mnie zbyt nisko. Co proponujecie?
Kupić nowy zestaw gwintów i ustawić jak chcę?
Kupić używany gwint na przód i ustawić jak chcę, a tył zostawić 1BE? Nie będzie to miało wpływu na stabilność jazdy?
Kombinować inny zestaw amortyzatorów + sprężyn obniżających?
Nie będę miał problemu z wyłożeniem na gwint, ale nie ukrywam, że wolałbym na zawieszeniu oszczędzić i zainwestować w mechanikę, mam uszczelki pokryw zaworów do wymiany. Niestety tak jak jest teraz jeździć się nie da (każdy próg szoruje), więc coś zrobić muszę.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :)
każdy próg szorujesz na 1BE? nie ma takiej opcji... napewno masz tam 1BE? a nie gwint juz wsadzony?
na tym ustawieniu nie tre a ty na 1be trzesz?
tak +/- wyglada 1BE
828983113_1_1080x720_-a4-b5-18-125-kmalu
Edytowane przez uszolek
1be od jakiej wersji masz ? sprawdzałeś oznaczenia wagowe ?
może masz sprężyny od wersji gdzie była lżejsza waga auta dlatego usiadł Ci teraz samochód za mocno !
sprawdż oznaczenia sprężyn w etce i wszystko będzie jasne ! pozdro !
Przed chwilą zrobiłem na szybko kilka zdjęć. Nie wiem czy zdjęcia to do końca oddają, ale lewy przód jest 2-3cm niżej niż prawy.
Nie mam zielonego pojęcia od jakiej wersji, poprzedni właściciel kupował na szybko żeby tylko mi nie oddać KW. Co więcej, badanie na stacji diagnostycznej wykazało, że amortyzatory mają 45-55%.
Po pracy zdejmę koło i zobaczę oznaczenia.
Bardzo możliwe, że faktycznie usiadł przez inną wagę, mam V6.
https://zapodaj.net/d040fc6d5244c.jpg.htmlprawy przód
https://zapodaj.net/d8fe966106b8e.jpg.htmlprawy tył
https://zapodaj.net/0f383d1e14776.jpg.htmllewy przód
https://zapodaj.net/cd141525ed177.jpg.htmllewy tył
Zdjąłem koła i takie numery znalazłem.
Amortyzatory czerwone Sachs/Audi (jak maja logo to ori?), 8D0 413 031 BH
sprężyny żółte Apex 80 40511 VA 59/99
domyśliłem się, że to są sprężyny obniżające. Ktoś poda jakie to jest obniżenie?
Panowie pytanie czy mogę obniżyć mojego avanta wymieniając tylko same sprezyny ?
Chodzi o to żeby samochód nie był aż tak strasznie twardy jak to bywa na gwincie doradztwo mi co zrobić
Sprężynami do -40mm możesz działać na seryjnych amortyzatorach.
A idzie zmierzyć sprężyny bez wyciągania jej z auta?
Z tego, co mi wiadomo to nie. Nawet jeśli tak to to na pewno nie będzie precyzyjny pomiar. Weź pod uwagę, że oprócz samej "wysokości" sprężyny ważna jest jej klasa wagowa.
