Pomocy: miga kontrolka świec i traci moc!
hej, piszę ponieważ od niedawna mam problem z moją audiczką :/ jechałam dłuższą ostatnio trasę i zapaliła się kontrolka świec (miga) a auto traci na mocy tak jakby turbina się wyłączała. Po trzech razach na trasie (po zgaszeniu silnika kontrolka wyłącza się) auto weszło w tryb awaryjny i tak dojechałam do mechanika. Na komputerze wyświetlił się błąd, że turbina przeładowuje. Po zgaszeniu trybu awaryjnego jakiś czas nie było kłopotu, ale znowu się pojawił przy dłuższej trasie i już mnie to zaczyna martwić. Czy ktoś z Was miał taką przygodę z Audiczką? I co było przyczyną? Dodam, że mam auto zczipowane do 180KM i nigdy nie sprawiało kłopotów. Wszystkie naprawy robię na bieżąco i śmiga jak powinno, a tu taki kłopot... Przeważnie kontrolka zapala się przy zwiększaniu prędkości, moment obrotowy 2,8-3 tys. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Cześć,
U mnie były takie same objawy jednak kontrolka się nie zapalała, po przekroczeniu 3,5tyś rpm audi wpadało w tryb awaryjny po ponownym odpaleniu problem ustał do czasu przekroczenia wspomnianej wartości obrotów. Z czasem zaczęło się tak dziać już przy 3tyś rpm - błąd przeładowania turbiny. Po wyjęciu i wyczyszczeniu turbiny problem ustał.
Dzięki za info, ktoś jeszcze się z tym spotkał?
Jeśli w ECU silnika widniał błąd Przeładowania to gruszka przy turbo uszkodzona co żadko się zdarza a na 99% kierownice spalin w turbine (VNT) do czyszczenia. Trzeba turbo wymontowac z auta na stół i rozebrać cześć spalinowa turbiny Gdzie znajdują się kierownice spalin.
Edytowane przez SotoM
Ok dzięki za pomoc. Trzeba teraz umówić wizytę u mechanika :)
Niestety ale będziesz musiała przygotować się na nie małe szarpnięcie po kieszeni, nie mniej po zabiegu problem ustanie :)
Ważne aby mechanik wiedział o co chodzi izby to zrobił naprawdę porządnie żaby za kilka miesięcy nie było powtórki z rozrywki...
Aby nie było powtórki z rozrywki trzeba przede wszystkim przegonić czasami dieselka :)
No niestety jak jest się zwolennikiem stylu psj. Choć jeśli jest VNT dobrze wyczuszczone to przy psj trochę pojeździ...
To, że jestem dziewczyną nie oznacza, że nie potrafię tego zrobić :)
Ale w tym momencie to nie pomaga!
Dzięki za info, aha no i mam nadzieję, że wzrosło wasze ego pisząc o PSJ Panowie...
Orientowałam się mniej więcej ile będzie kosztowała geometria z wyciągnięciem i włożeniem. Pozostaje niepocieszona...
Żadne ego poprostu tzw -"powolny"styl jazdy...
No to chwal się jaki koszt w twych stronach....
Nie mówię, że nie potrafisz po prostu jeśli jest taki problem uważam, że ważne o tym aspekcie wspomnieć aby zapobiec kolejnemu - każdy umie przycisnąć gaz do podłogo ;)
200 geometra + wyciągnięcie i włożenie około 250... Dużo to czy mało?
Mało...oby porządnie
Cena jest przyjemna, co prawda czyszczenie samego T to zabieg powiedzmy 1-1,5h ale za to wyciągnięciem trzeba się trochę namęczyć (przynajmniej w 1.9 ajm w B5).
Witam serdecznie !
Napisz proszę, czy po regeneracji i czyszczeniu tej turbiny problem Tobie ustąpił. Mam podobny problem, z tym, że dzieje mi się to średnio raz na kilka miesięcy (lub tak, jak napisałaś przy dłuższej trasie).
Z góry dzięki za informacje ;) pozdrawiam
Witam serdecznie !
Sprawdź czy dzieje się tak przy przekroczeniu pewnej wartości obrotów, bo możesz tak jeździć i rok bez trybu awaryjnego jeśli nie przekroczysz wspomnianej wartości.
U mnie po wymianie silnika i turbo jak migała kontrolka świec okazało się że sonda lambda czyli dokładnie czujnik temperatury spalin numer 1 czyli odrazu za turbiną była walnieta przejechałem tak około 200 km i dpf do wycięcia wiec nie radzę jeździć ;/
Pewnie dlatego, że po znajomości trochę:) nie daję do najdroższego mechanika w mieście, za to dobrze znam kilku i przyjaciel pracuje w Regeneracji Turbosprężarek więc mi to tam wyczyści na specjalnej maszynie :)
Witam serdecznie !
Jak tylko będę po zabiegu to dam znać, póki co nie mogę odstawić auta, ale może w przyszłym tygodniu się uda na spokojnie to zrobić.
U mnie skończyło się to regeneracją turbiny (puszczała olej, zapiekły się kierownice) oraz wymianą gruszki bo miała delikatne przycięcie co objawiało się też skrzypnięciami przy ruchu tłoczka... :)
koło 1000 wydasz i będzie jak nowa :)
