Problem z silnikiem ADR 1996r.
halikos
Witam
Silnik chodzi normalnie i gdy go wkręcę do 4000 obr. i spada to zaczyna klekotać chodzi jak by na 3 gary i gaśnie, jak kręcę niżej to pracuje ok. Wymieniłem kable i świece, Vag nie pokazuje błędów, przy odpalaniu zaczyna chodzić na 3 gary i przy dodaniu gazu zaczyna się stabilizować. Po wkręceniu do 4000 obr sytuacja się powtarza. Na pb i lpg to samo.
Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez halikos
podpatrz w blokach pomiarowych czy i na którym cylindrze wypada zapłon, może winny jest przytkany wtryskiwacz
Ok dzięki. Dzisiaj sprawdzę.
A zobacz czy będzie się tak działo jak odepniesz przeplywke. Miałem bardzo podobnie jak mi przeplywka padła
Odpiąłem przepływke i dalej to samo.
Dodam tylko, że przy wysokich obrotach zaczyna się spalanie stukowe.
A nie zdycha juz cewka ? A dokladniej modul zaplonu ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Cewka podmieniona i dalej to samo.
Przepustnica ? Komputer ? Nie wiem co jeszcze
Przepustnica wymyta i zaadoptowana, komputer 0 błędów.
Tak się zastanawiam czy to nie jest zapchany katalizator, przez 20 lat nie był ruszany, jutro zobaczę.
To go wytnij hehe i tak nie potrzebny ;)
