Podróbka listew drzwiowych
Panowie biorę pod uwagę oferowane na internetach podróbki listew drzwiowych i chciałbym was zapytać się o zdanie, bo widziałem, że niejeden użytkownik to montował. Które lepiej wybrać??
Zrobione z włókna szklanego wzmocnionego żywicą poliestrową
http://allegro.pl/audi-a4-b6-kombi-listwy-drzwi-i6182733026.html
czy
LISTWY DRZWI WYKONANE Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PIANKI PUR
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-sedan-avant-kombi-listwy-drzwi-pur-i6156890707.html
Kupiłem tego-typu-podobne listwy ala S4 look i powiem Ci szczerze że drugi raz bym ich nie kupił. Niby wyglądają dobrze ale mocowanie jest dalekie od jakości oryginalnych.
Dużo lepiej dołożyć do używek Audi, masz spokój i jakość.
no ale trzyma sie i nie lata ?:D wiesz po prostu wydaje mi sie ze placic 2x wieksza cene za uzywke ktora jest 13letnia to troche przesada
ujmę to tak. Gdy ja kupowałem zamienniki producenci jeszcze nie robili podcięć wewnętrznych na fabryczne mocowania. Seryjne listwy przykręcasz na 2 śruby a dodatkowo trzymają się na takich "grzybkach" które są stałą częścią drzwi i w dodatku ustawione są nieosiowo! Jeśli nie masz w listwach wspomnianych wcześniej podcięć to jesteś w d*pie. Uwierz mi nie jest łatwo zrobić otwory w dobrych miejscach.
Druga kwestia jest taka że nawet, jeżeli Ci się uda dobrze zrobić otwory to pamiętaj że pracujesz z laminatem (przynajmniej tak było w moim przypadku) i gdy będziesz wkrętami mocował już finalnie listwy, uważaj żebyś nie przegiął bo kolejny raz będziesz w d*pie ;) Jeśli użyjesz za dużo siły obrobisz laminat i zapomnij o tym że listwa będzie się sztywno trzymać (u mnie tak się stało), jeśli przykręcisz za lekko listwa będzie się ruszać. U mnie aktualnie trzyma się na silikon, nakrętki wklejone w laminat oraz śruby i dalej nie jest idealnie.
Może i trzeba dać 2x tyle za 13 letnie listwy, ale idzie za tym jakość,masz pewność że nie odpadnie i nie będzie wku*@#ać
Decyzja oczywiście należy do Ciebie ;) żeby nie było ostrzegałem :D
dobra dobra :eusathink:
dzieki za opinie :notworthy: W takim razie na ten czas listew nie kupuje wcale a jak wygram w lotka kupie ori :peace:
