[ALL B6] Jak wymienic czujnik temperatury (ang. temp sender)
pisky
Witam,
Jak wielu z nas mam problem z obrotami, probowalem juz prawie wszystkiego i to jest ostatnia nadzieja. Zastanawialem sie gdzie znajduje sie ten czujnik i czy mozna gosamemu wymienic.
Serdeczne dzieki za pomoc.
Pozdrawiam,
Pisky
Witam,
Pozdrawiam,
Pisky
Czujnik temperatury czego??
znajduje się w króćcu wodnym wychodzącym z głowicy z tyłu silnika od strony przegrody czołowej oddzielającej komorę silnika od kabiny, jest to czujnik podwójny zielony 4-ro pinowy o oznaczeniu 059 919 501 A, można go wyjąć po uprzednim wyjęciu zawleczki sprężystej, gdyby zaszła konieczność jego wymiany to należy też pamiętać aby wymienić oring uszczelniający na nowy;
przed wymianą dobrze jest spuścić płyn z układu chłodzenia lub dokonać szybkiej podmiany miejscami tych czujników to dużo płynu nie stracisz. oczywiście można samemu ten czujnik wymienić bez problemu.
