mobopx 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Witam. Tak jak w temacie. Kontroluję poziom płynów eksploatacyjnych na bieżąco. Płynu do wspomagania nie dolewałem chyba z 3-4 lata - bo zawsze był stan. W pewnym momencie wspomaganie zaczęło wydawać dziwne dźwięki. Pierwsza myśl - olej. W zbiorniczku było jedynie na dnie. Dolałem ok 300-400 ml i od 3 miechów nadal mam stan (i zero niepokojących odgłosów) Ostatni wymieniałem drążki razem z końcówkami. Wszystek olej, który zniknął, był w osłonach drążków (po obu stronach). O co chodzi? Edytowane 7 Czerwca 2016 przez mobopx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Cieknie maglownica. Po wymianie drążków na nowe magiel dostaje bardziej po tyłku z uwagi na ścisłe sworznie i uszczelnienia padają. Tapnięte z HUAWEI P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 @machina Ubytek oleju był 3 miesiące przed wymianą zawieszenia. A po drugie, nawet gdyby było tak jak napisałeś, to jak wytłumaczysz to, że ubytek oleju pojawił się nagle, był spory i jednorazowy? Od 3 miesięcy mam stan oleju. Stąd moje duże zdziwienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Dziwne to trochę. Jak nie ma widocznych wycieków i już nie ubywa to nie szukaj problemu. Tapnięte z HUAWEI P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Idz za wężem od zbiorniczka do pompy, zobaczysz taką opaskę metalową zwykle wlaśnie tam cieknie szczególnie jak jest niska temperatura. Pomacasz na 100% poczujesz ze jest tam zapocenie z płynu. Pomoze pewnie zakrecenie drugiej opaski bądz wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Dziwne to trochę. Jak nie ma widocznych wycieków i już nie ubywa to nie szukaj problemu. Tapnięte z HUAWEI P8 Wycieków nie ma, bo to wszystko dostało się od osłony drążka i tam sobie było przez 3 miesiące. przy ściąganiu gum osłonowych, jak ją ścisnąłem i zrobiło się ciśnienie, to wszystko prysło mi na gębę @harley22 sprawdzę to, choć nie wydaje mi się, aby to wyciekało gdzieś na zewnątrz. Skoro olej dostał się w okolice drążków, bo pewnie coś przy maglu puściło. Edytowane 7 Czerwca 2016 przez mobopx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
