Jednorazowy ubytek ok 300-400 ml oleju do wspomagania.
Witam. Tak jak w temacie. Kontroluję poziom płynów eksploatacyjnych na bieżąco. Płynu do wspomagania nie dolewałem chyba z 3-4 lata - bo zawsze był stan.
W pewnym momencie wspomaganie zaczęło wydawać dziwne dźwięki. Pierwsza myśl - olej.
W zbiorniczku było jedynie na dnie. Dolałem ok 300-400 ml i od 3 miechów nadal mam stan (i zero niepokojących odgłosów)
Ostatni wymieniałem drążki razem z końcówkami. Wszystek olej, który zniknął, był w osłonach drążków (po obu stronach).
O co chodzi?
Edytowane przez mobopx
Cieknie maglownica. Po wymianie drążków na nowe magiel dostaje bardziej po tyłku z uwagi na ścisłe sworznie i uszczelnienia padają.
Tapnięte z HUAWEI P8
@machina
Ubytek oleju był 3 miesiące przed wymianą zawieszenia.
A po drugie, nawet gdyby było tak jak napisałeś, to jak wytłumaczysz to, że ubytek oleju pojawił się nagle, był spory i jednorazowy? Od 3 miesięcy mam stan oleju.
Stąd moje duże zdziwienie :kwasny:
Dziwne to trochę. Jak nie ma widocznych wycieków i już nie ubywa to nie szukaj problemu.
Idz za wężem od zbiorniczka do pompy, zobaczysz taką opaskę metalową zwykle wlaśnie tam cieknie szczególnie jak jest niska temperatura. Pomacasz na 100% poczujesz ze jest tam zapocenie z płynu. Pomoze pewnie zakrecenie drugiej opaski bądz wymiana.
Wycieków nie ma, bo to wszystko dostało się od osłony drążka i tam sobie było przez 3 miesiące.
przy ściąganiu gum osłonowych, jak ją ścisnąłem i zrobiło się ciśnienie, to wszystko prysło mi na gębę :angry:
@harley22
sprawdzę to, choć nie wydaje mi się, aby to wyciekało gdzieś na zewnątrz. Skoro olej dostał się w okolice drążków, bo pewnie coś przy maglu puściło.
