Problem z hamulcami afm
Witam mam problem z hamulcami mianowicie założyłem komplet tarcze + klocki ferrodo i piszcza podczas hamowania. I przy dopuszczonym hamulcu tez piszcza delikatnie tak jakby prawa strona nie odbijała, co moge zrobic lub jakie klocki kupic zeby nie piszczały
Pytanie jest, czy przez wymianą też zdarzało im się piszczeć, czy tylko wymieniałeś bo były zużyte.Sprawdź czy felga się nie grzeje po normalnej jeździe. I czy nie słychać szorowania, tak jakby właśnie nie odbijał hamulec? Ja miałem ten sam problem, ale zaciski działały prawidłowo, więc zdecydowałem się na zmianę klocków na ATE i pomogło.
na klockach robi sie papierem sciernym na rantach fazki przy montowaniu i nie piszcza.
Przed wymiana problemu nie było
To nie wina tarcz i klocków tylko zacisków.
To sie okaże jak zmienię klocki dziwne ze klocki ferodo tak renomowanej firmy nie posiadają powłoki antypoślizgowej jak i rownież taśmy samoprzylepnej zeby sie nie ślizgały po zacisku
Problem rozwiązany klocki były przyczyna poszczenia
Fazki pomogly? czy musiales wymienic?
Wymieniłem
