BartekWSH Opublikowano 2 Lipca 2016 Opublikowano 2 Lipca 2016 Witam, opiszę dzisiejszą sytuację. Jadę na autostradzie, nagle wyłączyła się turbina. Zrestartowałem silnik i dalej turbina nie chodzi. Wyskoczyła mi kontrolka od świeć i ciągle mruga, dodatkowo przy zapalaniu ciężko odpala, muszę długo kręcić. Kojarzy ktoś taki przypadek, za co należy się zabrać ?? Zrobiłem odczyt błędów: 19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal P3007 - 35-00 - -17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Jeżeli ktoś miałby podobny problem to przyczyna była prosta, zwykłe zwarcie przy sterowniku.
denpet Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) Thank you Edytowane 6 Września 2022 przez denpet
