bialy118 0 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Hej mam nietypowy problem rano jak odpalam auto wentylator chłodnicy startuje odrazu z drugiego biegu i szaleje tak przez jakis czas,co moze to powodowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Może być np. czujnik temperatury płynu chłodzącego. Edytowane 10 Czerwca 2016 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy118 0 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Może być np. czujnik temperatury płynu chłodzącego. Tez tak podejrzewam podobno sa dwa jeden kolo chlodnicy odnalazlem go sciognołem wtyczke i wentylator dalej szaleje nie wiem tylko gdzie jest ten drugi ma ktos moze foto jak wyglada i gdzie siedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Z tyłu silnika, kolor zielony wtyczka 4pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy118 0 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Witam wypiołem wtyczke z drugiego czujnika i dalej bez zmian macie jeszcze jakies pomysly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Odłączenie czujnika, powoduje włączenie wentylatorów, tak czujnika nie sprawdzisz. Podłącz vaga i sprawdź błędy, w blokacha pomiarowych można porównać, jaką temperaturę widzi sterownik silnika i jaka jest na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy118 0 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Koles zczytał mi dzis byki i wyskoczyły trzy: 18010 16500 18062 Wyczytałem na necie ze ten 16500 jest od cujnika temp plynu tylko nie jestem pewien ktory to ten przy chłodnicy czy moze ten w bloku.Mam do was jeszcze jedno pytanie sprawa jest dziwna bo koles dwa razy zczytywal mi bledy w odstempach dwudniowych i po kazdym zczytaniu przez niego bledow i ich wykasowaniu nie moge odpalic auta krece krece i nic dopiero jak odepne plusowa kleme na pare minut to wtedy z ciezkim bolem odpala czy wykasowanie bledow moze cos powodowac ze nie chce odplic auto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcus 1 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Takie odpalanie raczej ma związek z tym błędem. Wymień ten czujnik bo on odpowiada też za rozruch zimnego silnika (temp. płynu) Sprawdźcie co pokazuje komp n/t tej temperatury - czy jest inna niż wskazanie na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy118 0 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Takie odpalanie raczej ma związek z tym błędem. Wymień ten czujnik bo on odpowiada też za rozruch zimnego silnika (temp. płynu) Sprawdźcie co pokazuje komp n/t tej temperatury - czy jest inna niż wskazanie na zegarach. Czyli czujnik w chlodnicy do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
