[B5 AFN] Prosze o analize logów dynamicznych - co jest nie tak!!
Witam ostatnio mam pewnien problem a mianowicie powyzej 2000obr/min autko nie jedzie (mechanik na vagu stwierdził że albo przepływka, n75 albo kierownice turbo) wymieniłem wszystkie filtry, przepływke i nadal nic niechce znowu ładować kasy w coś co nie pomoże - może wy mi doradzicie za co się zabrać : kierownice czy n75!! Dodam jeszcze ze osatanio przez jakies 3dni zaczął chodzić jak burza i znowu sie zamulił :wallbash: oto moje logi dynamiczne 003, 004, 008, 0011 będe wdzięczny za jakieś uwagi!!A i jeszcze jedno pytanko czy gdyby były zapieczone kierownice to mógłbym podnieść ręką tą sztange do góry rusza sie jakies 1,5cm??
003
004
008
011
Ten samochod jedzie na cisnieniu atmosferycznym.... dziura w dolocie albo calkowicie umarly N75 - raczej to pierwsze
Czy pedal gazu podczas proby byl wcisniety do oporu ???
Przydaly by sie jeszcze 010 dyn oraz 011 Basic Settings ...
kopci na czarno ??
Kolego sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia w dolocie znajduję się on obok zaworu egr i biegnie wężyk do ecu sprawdź czy jest podłączony i cały, Choć raczej coś z turbem bo przez przepływkę też nie ciągnie.
A więc tak kopcić nie kopci przy próbach pedał był w podłodze, czujnik ciśnienia podpięty i cały - dzisiaj troche się pobawiłem i zamieniłem miejscami n75 z egr i troche się poprawiło tzn jest coś takiego jak mu raz wcisne gaz w podłoge to idze i zachwile znowu traci moc -musze troche odczekać i znowu idze jakby coś musiało sie naładować :(
Sprawdź dokładnie gumowe węże między turbo, chłodnicą powietrza a kolektorem, może jest jakieś małe rozszczelnienie i powiększa się w miarę ładowania.
