[B6 AVF] Może ktoś wie?
Tak z innej beczki:
Jaka jest różnica pomiędzy jednostką AFN i AHF?
z tego co wiem to różnica jest w regulacji kąta początku wtrysku, w AFN ustawia się go poprzez obrót całej pompy, a w AHF przez odpowiednie ustawie koła pasowego pompy, trzeba poluzować trzy śruby i przekręcać
róznica polega również m.in. na innej pompie podciśnienia i miejscu jej mocowania, czujnika temperatury cieczy chłodącej G62 - w AFN króciec z czujnikiem znajduje się po stronie świec żarowych a w AHF z tyłu głowicy pod pompą podciśnienia, termostat również jest w innym miejscu, ogólnie to różnic jest trochę a AFN jest starszą jednostką, jeśli chodzi o parametry :
moc i moment w odpowiednim zakresie obrotów silnika to są one takie same.
