Lukasz1988 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Witam. Mam problem z elektryką. Wszystko było dobrze, aż tu nagle dzisiaj zauważyłem, że nawet leży zamkniętym samochodzie co chwile włączają się światła pozycyjne, po chwili gasną. Później mijania i też gasną. Stukają zamki jakby chciały się zamykać. Gdy włączę zapłon świeci ABS, klimatronik sam się co chwilę odpala, szyby reagują na guzik raz na 30 sekund, przez sekundę i znowu zanik. Takich cudów jeszcze moje oczy nie widziały. Wczoraj gdzieś jak mnie nie było kolega podłączył vaga, miał mi logi zrobić, możliwe, że coś uwalił w elektrownice? Czy szukać wody w modele komfortu. Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0004 Coding: 02016 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77587755188 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 927 156 L Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819 Coding: 00001 Shop #: WSC 65535 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04457 Shop #: WSC 00650 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul NDL 1512 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02141 Shop #: WSC 00650 11 Faults Found: 01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up 29-00 - Short to Ground 01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down 29-00 - Short to Ground 01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up 30-00 - Open or Short to B+ 01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down 30-00 - Open or Short to B+ 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down 27-00 - Implausible Signal 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 JX Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28 Coding: 01100 Shop #: WSC 19411 05567 AUZ6Z0A0215645 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 Component: RNS 4.1 H06 BNO 0017 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerát T01 0315 Coding: 00576 Shop #: WSC 65535 16 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-00 - Single-Wire Operation 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-00 - Single-Wire Operation Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00855 - Connection to CD changer 49-10 - No Communications - Intermittent End -------------------------------------------------------
