MMI 3G BASIC mapa nie działa
Mam problem z update mapy do 2016 na MMI 3G BASIC.
Zrobiłem update softu z P0022 do K0260 (oczywiście z zachowaniem kolejności 31, 206, 257, 260) i soft działa dobrze. Usunięte 2 błędy itp.
Wkładam nową mapę 2016 skopiowaną na SD, pojawia się napis z propozycją update i wciskam YES. Nie udaje się, wyskakuje napis ze nie ma nic do updatowania.
Próba z SETUP+RETURN pojawia sie opcja UPDATE wybieram SD naciska standard na opcji START nie działa. Button start wyłączony.
Wcześniejszy ekran pokazuje DBACTIVATION ? pewnie z tym jest problem. Co mam zrobić ?
Wcześniej używałem mapę 2010 pewnie zostawiła jakieś dane ?
A jesteś pewny, że pliki na karcie są ok? To, co ściągnąłeś (rozpakowałeś) jest ok? Instalowałem u siebie 2016 i nie było żadnych problemów.
Ewentualnie spróbuj może wcześniej wgrać 2015-2016, aktywować i dopiero 2016.
Udało się, zrobiłem wszystko jeszcze raz z czyszczeniem karty SD i wgraniem wszystkiego za pomocą Windows (wcześniej używałem Mac OS)
