Miga kontrolka temp. płynu chłodzącego
Witam. Może ktos z Was też miał taki problem jak przy mojej A4 B5 1,8 mianowicie miga czerwona kontrolka płynu chłodzącego i temp. rośnie moment do 120'C. Nawet po całej nocce odpoczynku na zimnym silniku po przekręceniu zapłonu wskazówka od razu pokazuje 110'C. Dodam,że miesiąc wcześniej był robiony rozrząd+pompa wody...ktoś coś w temacie?
Skoro nawet na zimnym pokazuje taką temperatuje to zaczął bym od czujnika, znajduje się on z tyłu silnika w tym plastikowym króćcu który jest przykręcony do głowicy.
Też miałem podobny problem. Kup nowy czujnik g2 zielona wtyczka, pół okrągła. Ja kupiłem włoskiej firmy za 80zł.
Zlej płyn chłodzący na poziomie czujnika około 4litrów , wyjmij czujnik ze starym oringiem. Załóż nowy czujnik i oring i po problemie :)
Dzięki,będę działał. ;-)
Dzięki koledzy,czujnik wymieniony-sprawa rozwiązana ☺ dość sprawnie mi to poszło i niewiele płynu się wylało ?
Edytowane przez owad79
Bo jak się ma sprawne rączki to ubytek jest znikomy :D
