Nawiew
Cześć, mam problem z nawiewem w audi a4, b5. Ostatnio jechałam jakieś 140 km na uczelnie i nawiew działał, wysiadłam na chwilę do sklepu a po powrocie już nie działał. Nie chodzi o klimę tylko o nawiew nie wieje nic, słychać delikatnie jak się załącza ale nie wieje. Pomóżcie co mogło się stać?
Pewnie dmuchawa się przyciela..
Dzięki :) wczoraj otworzyliśmy nawiew możliwe, że padł rozrusznik bo wiatrak kręci tylko trzeba go ruszyć i chyba jest wyrobione łożysko bo przy rozkręcaniu ma straszne bicia. Generalnie - do wymiany :D
A próbowałeś zrobić test nastaw podstawowych Vag? Czasem sie zacina jak pisał kolega powyżej.
Prawdopodobnie masz do wymiany silnik wentylatora. Jak ma bicie to poleciało albo łożysko albo obudowa łożyska. Szukaj używanego i po sprawie.
