July 4, 201610 yr WItam. Panowie potrzebuje pomocy a mianowicie przy ostatnim tankowaniu zauważyłem że przy odkręcaniu korka paliwa słychać było syczenie powietrza a dziś przy wsiadaniu do auta czuć było silną woń benzyny w środku i w garażu a teraz zauważyłem że w okolicy filtra paliwa jest mokro od benzyny. Domyślam się że pewnie filtr jest do wymiany ale on ma może z 5k km i z 2 miesiące także jest prawie nowy marki Knecht. niedawno też wymieniłem paompę paliwa na SKV. Dziwi mnie to podciśnienie w zbiorniku paliwa czy ktoś może miał podobny problem? aha dodam że jeżdze na LPG jednak staram sie aby benzyny nie było mniej jak pół zbiornika.
July 4, 201610 yr Sprawdz wszystkie przewody do filtra, jak ma tak mało najechane to nie ma sensu wymieniać, co do podciśnienia to sprawdz zawór n80 tzw węglowy.
July 5, 201610 yr Author zawór weglowy sprawdzony przed sekundą. po podłączeniu 12 v klika także chyba działą prawidłowo. Jednak wydaje mi się że to jednak wina filtra. Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie??
July 5, 201610 yr Ale kto Ci co pomoże, musisz zerknąć pod spód i zobaczyć skąd się leje, wg mnie jest nieszczlnie pomiedzy przewodem/przewodami a filtrem paliwa.
July 5, 201610 yr Author Ale kto Ci co pomoże, musisz zerknąć pod spód i zobaczyć skąd się leje, wg mnie jest nieszczlnie pomiedzy przewodem/przewodami a filtrem paliwa. no tak to wiem ale skąd to ciśnienie w zbiorniku?? po zdjęciu osłony, filtr paliwa okazał się suchy a ślad wycieku prowadził pod sąsiednią osłonę po odchyleniu jej widać tam dwa metalowe przewody idące do filtra a obok nich kończący się plastikowy i to właśnie z niego ciekło paliwo. Panowie jak domowym sposobem sprawdzić ten system par paliwa?? bo zaworek n80 sprawdzony i klika jak trzeba. http://www.fotosik.pl/zdjecie/341176ada2af750f tak to wygląda i teraz kolejna rzecz czy ten zawór N80 powinien sie otworzyć czyli kliknąc raz? bo u mnie zawór klika cały czas z czestotliwością 2 na sekundę albo czesciej czyli otwiera sie i zamyka
July 5, 201610 yr Powinien klikać nonstop, nie zawsze na zimnym silniku Edited July 5, 201610 yr by --Rafcio--
July 5, 201610 yr Założ stary filtr na próbe bo to w nim może być problem, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/252934-cieknie-paliwo/?hl=%2Bcieknie+%2Bpaliwo
Create an account or sign in to comment
