A4 2.5TDI traci moc powyżej 2.5k obrotów
Witam,
Mamy problem z A4 1.9TDI. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów auto traci moc powyżej 2.5 tyś obrotów.
Gdy staniemy, wyłączymy silnik i ponownie odpalimy znowu możemy przejechać kilkadziesiąt kilometrów i wszystko jest ok.
Czy ktoś borykał się z takim problemem?
Edytowane przez Sensei
Podłącz vaga i sprawdź błędy w ecu, wstępnie to można wywróżyć że masz problem z doładowaniem. Łapie tryb awaryjny i dlatego nie ma mocy. Po zgaszeniu sterownik ignoruje błąd do momentu aż znów przekroczysz ok 2,5 tys obr.
Wiecej info.. Kilkudziesieciu kilometrow tzn ile ? towarzyszy temu czarny dym ?
Dziękuję za odpowiedzi. Mam vcdsa 12.12 zaraz sprawdzę.
Dopytam kolegę właściciela....
A JEDNAK JEST TO SILNIK 1.9 TDI. PROSZĘ O PRZENIESIENIE DO DZIAŁU 1.9.
CHYBA ŻE WY JUŻ COŚ WIECIE Z TEGO LOGA....?
PO SKASOWANIU BŁĘDÓW MA SIĘ POWOZIĆ. WIECZOREM ZNOWU GO ZESKANUJE.
Wednesday,06,July,2016,09:43:55:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8EZ1A040319 License Plate:
Mileage: a4 19 tdi 260800km-162053mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A040319 Mileage: 260800km/162053miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 CG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-4A3A
WAUZZZ8EZ1A040319 AUZ6Z0A0033118
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
4 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0406
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5072
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D11
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 N
Component: Komfortgerát T87 0112
Coding: 06768
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
10 Faults Found:
01561 - Rear Left Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Rear Right Door
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
27-00 - Implausible Signal
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
End ---------------------------------------------
Tak jak Ci pisalem sprawdz czy Ci dymi jak tak to sprawdz szczelnosc dolotu , no i zawor n75 bo prawdopodobnie on kuleje , sprawdz rowniaz jak sie podnosi sztanga na turbo lub czy wgl jest tam podcisnienie
Dziękuję za odpowiedź. Posprawdzamy.
