Z rana nie chce odpalić
Witam ostatnie dwa dni to problem z odpaleniem. Kręci jak zawsze ale nie "zapala". Potem już odpala prawie od strzała. Co sprawdzić filtr paliwa jest z zaworem cisnieniowym o ile pamietam moze to?
Ostatnio mialem zalane przekaźniki pod komputerem może cos tam?
Dajcie jakiś drogowskaz gdzie szukać co sprawdzać.
czujnik temperatury wody
Wskazówka super, dzięki. Poczytałem na forum i jest opcja ze może być coś z gazem. Dziś wypale gaz i zgasze go na PB. Zobaczymy co będzie rano. A swoja drogą sprawdzę błędy na kompie i spróbuje pomierzyć ten czujnik.
A wymieniałes pompe paliwa?
Pompy nie wymieniałem.
Lpg wyeliminowane bo na pb też był problem.
Po podpieciu Vaga na zimnym czujnik pokazywał 12°. Temp. zewn. okolo 18 byla. Po zalaniu tych przekaźników pod komputerem miałem dużo błędów po skasowaniu odpalił jak zawsze.
Edit:
Czujnik wymieniony i dalej z rana nie chce odpalić.
Edytowane przez sagakama
Sprawdź ciśnienie paliwa, może też nawalać czujnik położenia wału
Jestem prawie pewien że przyczyną nie zapalania jest przekaźnik nr. 219 ten pod komputerem. Czy to do niego idzie sygnał z czujnika temperatury cieczy?
Chyba po tym zalaniu coś się w nim popsuło.
Może szwankuje, ale jak by ci nawalał 219 to problemy były by cały czas z odpalaniem.
Cholerstwo takie że tylko rano moge to sprawdzić. Juz mam rozkręconą obudowę kompa i rozebrany przekaznik. Rano sprawdze czy ta cewka w przekaźniku przyciąga te styki i wyklucze przekaźnik lub znajde usterke.
Usterka potwierdzona ☺. Na 100% winny przekaźnik. Po dociśnieciu blaszek w czasie kręcenia odpalił od razu. Jutro zamawiam nowy i mam nadzieje że bedzie spokój.
Dzięki za wskazówki.
