Bicie w kole tutututututu 80-100 km/h
hockeypl
Witam kupiłem niedawno audi a4 b5 kombi avant ostatnimi czasy spadła mi szyba z mechanizmu z tylu i często jeżdzę z opuszczona bo czekam na nowy i podczas szybszej jazdy ostatnio zaczęło mi tak wibrować z odgłosem tututututututututututututut dokładnie i wzrastał .. Co może być przyczyna ??
Rozbierałeś boczek drzwi,bo może wystarczy tylko złożyć wszystko do kupy."Wibrowanie " to może być od jakiegoś skorodowanego elementu,osłony trzeba pochylić się i posprawdzać.
Mam lekko skorodowana tarcze może być to od tego ?
Sprawdź czy nie masz uszkodzonej gdzieś delikatnie opony bądź felgi . Może być tak jak kolega pisał wyżej może wystarczy poskładać wszystko jak należy ( boczek) i problem ustanie . I czy na pewno jest to odgłos stukania a nie huczenia ?? Problem występuje wyłącznie w przedziale 80-100 km ?
Wywaz sobie kola. Watpie zeby to bylo od opuszczonej szyby.
Nie twierdze ze to od szyby tylko słychać jak jest opuszczona .. Słychać dokładnie jakbyś wymawiał szybko tututututututututututututu .. Ile kosztuje wyważenie kół ?
Eeee, to jeździj nadal z tym tuttuuttuuu tylko szybę podnieś do góry,bo sam miałem wpadniętą szybę w tylnych lewych drzwiach w octavii to też coś podobnego słyszałem.Jeszcze jak jedziesz po wąskiej drodze to odgłos się potęguje.
Zanim wywazysz kola to wsadz kogos na tylny fotel pasazera lub jesli masz avant to w bagaznik i zamknij okno. Osoba z tylu niech nasluc**je. Jesli cos nadal wali to wywaz kola. Wywazenie to jakies 40-60zl.
