Świecąca kontrolka oleju na żółto "min"
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z kontrolą oleju która świeci na żółto "min" . Żeby problem znikł na jakiś czas , wystarczy czasem podnieść klapę, czasami trzeba wyciągnąć bagnet i kontrolka gaśnie, a znowu innym razem trzeba odkręcić korek wlewu oleju i poczekać chwilę. Problem ten mija na jakiś czas lecz z powrotem wraca. Czy ktoś spotkał się już z czymś podobnym bądź wie jak temu skutecznie zapobiec . Co powinienem zrobić z której strony ugryźć problem by wróciło do normy. Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
Rozumiem że poziom oleju w normie. Bo jesli tak to czujnik do wymiany.
Tak tak zapomniałem dodać poziom olej Jak najbardziej w normie.
Doczytałem też gdzieś tutaj że powodem może być zapchany smok? Istnieje taka możliwość? Czy objawy pasują również. Na począteku wymienię prawdopodobnie czujnik jeśli to nie pomoże będę szukał glebiej
dziwna sprawa u mnie też coś takiego było wymieniłem czujnik ciśnienia bo ciekł przy okazji wymiany oleju zrobiłem płukankę i problem nie powraca już z 20 tysięcy km więc ciężko powiedzieć czy to winna czujnika czy też smoka bo płukanka mogła go udrożnić jeśli był przy pchany
I jak kolego poradziles sobie z problemem ? Bo ostatnio również i u mnie zawitała ta kontrolka.
