Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Audi A4 B6 rok produkcji silnika oraz przebieg
Featured Replies
Witam, drodzy koledzy i kolezanki.
Chcialbym poprosic o pomoc w zagadce.
Kilka miesiecy temu zakupilem samochod od kolegi za 27,000 PLN, komplet opon itp. Samochod byl sprowadzony z Niemiec, gdzie nastapila wymiana silnika (nikt nie mial pojecia dlaczego). Aktualne wskazanie licznika to 177,000 km. Nie sprawdzilem samochodu nigdzie na zadnej stacji diagnostycznej, zaufalem znajomemu, ze wszystko jest okay. Na te chwile po przejechaniu 4000km nic sie nie dzieje, wszystko dziala bardzo dobrze.
Jednak dla wlasnej informacji chcialbym zweryfikowac kilka rzeczy.
Kolega twierdzil, ze silnik jest wrzucony z 2010 roku, i ma 136 KM z chip tuningiem na 170 KM.
Sadzac po naklejkach pozostawionych w samochodzie:
- pod maska samochodu po lewej stronie jest plytka
http://www.directupload.net/file/d/4423/m6mf7qdv_jpg.htm
- pod tylnia kanapa jest naklejka
http://www.directupload.net/file/d/4423/c8dydka7_jpg.htm
- nie znalazlem naklejki w kole zapasowym.
Bez demontazu zadnych czesci nie bylem w stanie znalezc zadnego oznaczenia na silniku.
Kupilem sobie kabel VAG KKL 409.1, korzystalem z programu VAG COM 3112.
Po zrobieniu Auto Scana mam taki wynik:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 BM
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 02042
Shop #: WSC 06335
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 901 D
Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Coding: 0006004
Shop #: WSC 00001
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 CC
Component: Komfortgerát T85 4035
Coding: 07008
Shop #: WSC 06325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 AA
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01004
Shop #: WSC 06325
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Coding: 0001114
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
nigdzie nie widze, aby bylo cos o silniku.
Nie powinno wyswietlic mi wiecej sterownikow przypadkiem? Lista do A4 B6 jest troche dluzsza. Ciekawe czy ktos czegos mogl nie pospinac po rzekomej przekladce motora.
1. Czy jestem w stanie sprawdzic jaki mam silnik z poziomu VAGa oraz rok produkcji? Probowalem wyszukac tez w polu Engine... niestety nic nie znalazlo.
2. Czy da rady sprawdzic, czy sterownik licznika byl modyfikowany (raczej na 100%)?
3. Czy jest mozliwym zrobienie takiej podmianki silnikow? Z 103 KW na rzekomy 136 KW (+ chip tunning)?
4. Pytanie troche off topic, zalaczylem zdjecie z kokpitu i silnika. Czy da sie stwierdzic po tym czy kierownica jest z tego modelu samochodu? Jest na niej napis S line.
zdjecie kierownicy i kokpitu:
http://www.directupload.net/file/d/4423/a97nh5u7_jpg.htm
silnik:
http://www.directupload.net/file/d/4423/865ul6js_jpg.htm
Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Przeciez to B7 nie B6 widac to po nr sterownikach
Słaby kabel pewnie masz :wink:
  • Author
Jak to B7?
No nie dam wiary.
Ide jeszcze raz do samochodziku i sciagne dane dla tego modelu.
Miałeś silnik 2.0TDI 8V 103KW -140KM BPW wymieniony pewno z powodu przypadłości tych silników, silnik włożony z tego co widzę, to tez silnik BPW.
Kierownica i gałka są od kompletu, jak sobie ktoś zamówił takie zestawienie, to tak mu wyprodukowali
W kombi naklejka jest pod kanapą, a w sedanie we wnęce
Jeżeli sterownik silnika nie był wymieniany w Niemczech podczas wymiany silnika i siedzi tam od początku, to przebieg odczytasz kablem VCDS, czy chińskim nie wiem, bo mam ori. Z licznika odczytasz to co widzisz...
Historię serwisową z naprawami i zanotowanym przy tej okazji przebiegiem otrzymasz na forum od kolegi stanley
  • Author
Dzieki wielkie, Mario.
Czyli kabelek, ktory posiadam, jest do niczego w takim razie.
:) Ale zaskoczenie, B7 :D.
Jak b7 skoro ma rocznik 2001, chyba że komp z b7,
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Create an account or sign in to comment
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
