[B7] Audi A4 2005r. Gacka - RNS-E, 18", Bix, Alcantara, DRL, CLH, LED
Śliczny sedanik :) Gdzie regenerowałeś przełącznik świateł?
Dziękuję. Regenerowałem sam, wystarczy zakupić zestaw za dyszkę, zdemontować pierścień i dremelem naciąć w 2 miejscach.
Kupić taki zestaw można na allegro można na wielu aukcjach: http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-zestaw-naprawczy-audi-a4-b6-b7-a-i5943616828.html
Dziki za odpowiedź, chyba też się skuszę.
Zapraszam przy okazji do mnie :)
@2016.09.30 Zakup EGRu ORI, uszczelek EGR, termostatu wahler
EGR wymieniony. Termostat i jedna z uszczelek czekają na założenie ;)
@2016.10.04 Detailing - gałka s-line i gumki do kluczyków oczywiście nie ORI
Gumka kupiona tu: http://allegro.pl/przycisk-gumka-kluczyk-pilot-audi-a3-a4-a6-q5-q7-i5089651538.html
Gałka kupiona tu: http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mieszek-audi-a4-b6-b7-s-line-i6171636863.html
Edytowane przez Gac3k
Jak sprawuje się gałka? Ogólne wrażenie pozytywne czy bardzej "lipa" :)
Gumki w pilot to faktycznie guma czy plastik? :)
Czekam na fotki "po" montażu :)
Gumki są gumowe, zobaczymy za miesiąc jak z trwałością napisów bo to jest najbardziej ciekawy punkt. Jak za piątaka pół roku wytrzymają to się opłaca wg mnie :)
Fotka po montażu gałki:
Obiektywnie:
-ramka z mieszkiem nie pasowała, będę pisał w tej sprawie do sprzedawcy (zbyt szeroka z jednej strony, jakby zarysem był prostokąt, w A4 B7/B6 zarys ramki to trapez równoboczny)
-tulejka pod gałką prawdopodobnie z plastiku malowanego chromem, pewnie szybko się zużyje
-gałka lekka ale bardzo starannie wykonana - wręcz jak ori
-gałka jak i mieszek z eko-skóry, troszkę troli 1 dzień po odpakowaniu, następnego dnia jest ok
-tulejka czarna, która dociska mieszek od niewidocznej wewnętrznej strony przy gałce pod tulejką srebrną jest zbyt masywna i przy wrzucaniu wstecznego uderzamy nią o ramkę - te będę pisał w tej sprawie do sprzedawcy
Reasumując:
-polecam tylko gałkę z tego zestawu
P.S.
Aha i Panowie ogólnie to piękna CÓRKA MI SIĘ DZIŚ URODZIŁA :D i jestem przeszczęśliwy
Oryginalna s-line ok 400 zł
Gratulacje :thumbup1::thumbup1:
Co do gałki to
tulejka czarna, która dociska mieszek od niewidocznej wewnętrznej strony przy gałce pod tulejką srebrną jest zbyt masywna i przy wrzucaniu wstecznego uderzamy nią o ramkę - te będę pisał w tej sprawie do sprzedawcy"
Przełożyłeś jakieś części ze swojego sporta(tulejka czarna/chromowana), czy zmontowałeś wszystko z kompletu jaki dostałeś od sprzedawcy :) ? Całkiem fajnie się prezentuje ta gałka :)
Edytowane przez Marcinx52
Nie lepiej Ci było usunąć fizycznie egr, zamiast kupować nowy? :)
Co do gałki to
A dziękuję.
Z zestawu sprzedawanego zostawiłem kulkę, i czarny docisk od spodu. Tulejka mieszek i ramka mieszka zostały bo są ok.
P.s.
Tulejka z tego zestawu jest jednak metalowa :)
Nie nie, jetem zwolennikiem EGRa, w zimie i dla spalania jak najbardziej na plus.
@2016.10.10 EGR na miejscu
Fotelik dla córeczki
Filtr kabinowy z aktywnym węglem/antyalergiczny też z myślą o córeczce
Dobrze działasz przy B7, wszystko staranie i z gustem :)
  • 5 tygodni później...
@2016.11.16
Wpadł nowy akumulator 85Ah @ 800A prąd rozruchu. Pięknie autko teraz odpala czy na zimnym czy na ciepłym w ciepłe dni.
Wcześniej miałem jakieś łajno zamontowane
Zamontowałem Centre Futurę
Bardzo fajny myk zastosowali inżynierowie z Audi - dla różnej szerokości akumulatorów jest zapadka z blokadą na żądaną szerokość. A już myślałem że będę zwracał akumulator bo zbyt mały :)
Dodatkowo VCDS wypluł spalone świece aż 3szt. Wcześniej była 1 szt na 1 cylindrze. Jak przyszły mrozy wyskoczyły spalone na 1,2,4. Więc zakup nowych, omijałem NGK bo podobno się paliły no i jedziemy z koksem:
Świece i uszczelka pokrywy zaworów
Robota szła powolutku bez pośpiechu.
Klawiaturka wyglądała bardzo dobrze, broki były obecne, brak przytarć na krzywkach
Świece są dobrze schowane i ciężko je wyciągnąć ręką więc z pomocą najlepiej użyć szczypce długie
Pokrywa otrzymała nową uszczelkę aby już silnik się nie pocił
Na koniec sprawdziłem świece.
Cylinder 1 - świeca Beru ori - spalona
Cylinder 2 - świeca NGK - spalona z wżerami
Cylinder 3 - świeca Beru ori - sprawna ale już z większą rezystancją niż 1Ohm
Cylinder 4 - świeca NGK - spalona z wżerami
Świece NGK wyglądały na naprawdę świeże oprócz spalonych końcówek. Utwierdze mnie to w przekonaniu na forach że coś z tymi świecami do 2.0 tdi jednak jest nie tak.
Na koniec klucz dynamometryczny i dokręciłem świeczki 10Nm oraz śruby pokrywy 10Nm.
A dziękuję. Właśnie tak staram się prowadzić mój projekt starannie i z gustem :)
@2016.11.27 Zaślepka 12V w chromie już na pokładzie.
Dodatkowo zastanawiam się czy mam czujnik uwalony od temperatury cieczy chłodzącej. Nigdy nie osiąga 90*C.
Przed wymianą termostatu było to samo- myślałem że termostat walnięty ale jednak to nie to.
  • 2 miesiące temu...
Siema,Szymciu.
Modzi sie tu cos jeszcze,czy wszystkie $$$ wydajesz juz tylko na Bebiko i Pampersy dla corci?![emoji12]
Dnia 19.01.2017 o 08:17, RobsonSNC napisał:
Siema,Szymciu.
Modzi sie tu cos jeszcze,czy wszystkie $$$ wydajesz juz tylko na Bebiko i Pampersy dla corci?!emoji12.png
Siema
Hahah. Tak jak mówisz hajs raczej na Bejbiczka oraz na budowanie się zbieram... ale! dziś zamontowałem multifunkcję i śmiga. Problem tylko z czujnikiem skrętu bo się nie skalibrował jak w B6 od strzała. Pewnie w tygodniu będę myślał jak to adoptować/kalibrować. ZErknę za chwilę do Ciebie :)
Zerkaj,zerkaj,u mnie juz tez multikiera w garazu lezy![emoji2]
Ale zanim zaloze,chce ja najpierw wyslac do obszycia-kiera,reczny+mieszek,wszystko z czerwona nicia,no i powoli kompletuje reszte gratow typu tasmy,modol itp. ...wiec czeka Cie robota![emoji12] [emoji23]
Spoko zapraszam. Godzinka i po temacie nawet nie. (O ile airbag nie wystrzeli he he he)
Adaptacja G85 zakończona powodzeniem!
Update 2017.02.26
Zakupione:
-mikrofon BT
-cała wykładzina
-obudowa pod tempomat
Update 2017.03.14
Zwrócona do sprzedającego:
-wykładzina - miała uszkodzenie-przetarcie
Zamówiony:
-kompletny rozrząd contitech
-poduszki silnika obie
-poduszka skrzyni biegów
-podszybie od strony wycieraczek
-osłona akumulatora z zaślepką
-Karcher K5 do mycia :)
Myjka
Letni setup zawitał
Paczuszki z allegro
Instalacja osłon
  • 4 miesiące temu...
A więc sporo dodatkowych rzeczy wpadło:
-wymiana kompletnej wykładziny
-montaż BT oraz mikrofonu
-wymiana żarówek postojowych na LED
-wymiana żarówek DRL na xenon look
Oczekuję za nakładką ręcznego oraz mieszkiem w pikowanej skórze :)
Niedługo wrzucę jakieś fotki
Pokaż jak te Twoje drl swięcą. Drl z modułu czy jak?
Pokaż pokaż te drl, co tam wsadziłeś?
Witajcie
Trochę mnie tu nie było. W międzyczasie zakupiłem A4 B6 S-Line.  Będzie o nim temat w B6tkach. A4 B7 oczywiście zostaje :). Poniżej fotka. Musiałem zdjąć bo kupiłem 3szt, jedna mi spadła i się stłukła... a dwie były w różnym odcieniu (ewidentnie jedna to błąd przy produkcji) i jedna świeciła na biało a jedna na niebiesko i dowodzik by leciał. Poniżej fotka tej świecącej poprawnie na biało. Moim zdaniem warto kupić kilka sztuk i przetestować. Jest to żarówka z pomalowanym kloszem.
Mały up. Autko śmiga bez zająknięcia. Robi 1000-1050km na jednym baku. Spalanie na kompie 5.2 l/100km. Żonka sobie nim pomyka i jest oki. W weekend odszczuszałem felgi 18". Jak wymyję i zamontuję to wrzucę foto :)
