Problem z odpalaniem w Audi A4 B5 APD
Witam. Mam problem od jakiegoś czasu to znaczy od zakupu samochodu z odpalaniem samochód. Strasznie ciężko pali
jak na załączonym obrazku
Jakieś błędy w sterowniku silnika? Sprawdzałeś czy jest iskra, czy dochodzi paliwo ?
paliwo dochodzi isra jest na komputerze wyświetla sie tylko czujnik halla który wczoraj został wymieniony
Źle ustawiony zapłon, przestawiony rozrząd?
Zapłon ustawiałem już nie pomogło
A czemu wymieniałeś czujnik?przed wymiana było normalnie?
Wymieniłem czujnik bo myslalem ze to od niego nie odpala ale nie pomogło
Na ciepłym też ciezko pali?
Jak ustawiałeś zapłon I czy sprawdzałeś czy rozrząd nie jest przestawiony? A jak już odpali to normalnie jezdzi?
Edytowane przez Arkom
mi tak odpalał jak wskazówka od paliwa spadła niżej niż 1/4 zbiornika
na ciepłym też ciężko pali. Jak odpali normalnie jeździ trochę słaby ale to podobno norma dodam ze bierze płyn i olej
A czy on moze tak odpalac przez czujnik wałka rozrządu?
A jakie masz obroty po zapaleniu auta??zimnego
Ponizej 1 tys miedzy 800 a 900
To czujnik temperatury do wymiany na zimnym powinno być 1100 obrotów.Niemasz automatycznego ssania za które odpowiedzialny jest ten czujnik
Ttu cie kolego zaskocze w tym samochodzie juz bylo 7 czujnikow roznych teraz jest orginal i tez wymiana jego nie pomogla:-)
no ale na zimnym silniku obroty powinny być ponad 1000 obrotów chyba że masz coś w zapłonie grzebane lub intalcja od tego czujnika.Cieko pali bo nie dostaje wiekszej dawki paliwa na zimnym
Edytowane przez lukasz2107
Odpiołem ten czujnik i rzeczywiscie obroty sie podniosly ale odpalanie nie poprawilo sie
A przy odpietym czujniku walka rozrzadu samochod powinien odpalic?
odpiełeś czyjnik temperatury? i próbowałeś zapalić auto?
Tak
A co w tym złego?
Nic w tym złego. Co do czujnika położenia wału - tak auto odpali ale będzie wywalało błąd i może kulawo chodzić. Wypnij ten czujnik i spr czy wgl działa. Do czujnika dochodzą 3 przewody plus, minus i impulsy. Najprawdopodobniej środkowy przewód będzie sygnałowym. Podłącz diodę - plus diody do przewodu sygnałowego a minus do minusowego (chyba mnie pamięć nie myli) i obracaj silnikiem lub odpal go (tylko czujnik musi być zamontowany na aucie - wepnij się w instalację) dioda powinna mrugać.
Co do tego, ze bierze olej i płyn - dużo tego bierze? I wgl wypadałoby kompresję zmierzyć.
