Bieniek B7 0 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Witam. Jak można podnieść wolne obroty skanerem VAG, w który blok pomiarowy wejść i gdzie to zmienić w Audi A4 B7 1,6 ALZ moje obroty to ok 730 trochę za mało chciałbym podnieść je do ok 830. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Można w adaptacjach nie pamiętam który kanał ale łatwo sie domyślić 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek B7 0 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Można w adaptacjach nie pamiętam który kanał ale łatwo sie domyślić Wiem, że w adaptacjach tylko który kanał i jakie wartości się wpisuje, nie chcę czegoś pozmieniać co nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carloss17 0 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Silnik [01] - Adaptacje [10] - Blok 1 , Kanal 002 Login 12233 i zwiększamy wartość ustawioną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 1.6 w b7 jeszcze mi sie nie trafilo ale raczej potrzebny ci bedzie kabelek CAN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek B7 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Silnik [01] - Adaptacje [10] - Blok 1 , Kanal 002 Login 12233 i zwiększamy wartość ustawioną Jak tylko będę miał skaner to robię. Dzięki Silnik [01] - Adaptacje [10] - Blok 1 , Kanal 002 Login 12233 i zwiększamy wartość ustawioną Nie udało mi się Wszedłem w adaptacje potem wpisałem kod oprogramowania 800 (chodzi o 800obr) i wyświetliło " Ta funkcja nie jest obsługiwana przez ten pojazd" Silnik [01] - Adaptacje [10] - Blok 1 , Kanal 002 Login 12233 i zwiększamy wartość ustawioną Skanerem się nie udało wyświetliło się TEN POJAZD NIE OBSŁUGUJE TEJ FUNKCJI. Vag Com 311.2 i 409.1 wywaliły napis NOT AVAILABLE (NIEDOSTĘPNE) to w jaki sposób zwiększyć te obroty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikii0077 0 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 01- engine 10 adaptacja i blok 01 Mamy tam mozliwosc wpisania wartosci bodajze od 118 do 148. Ja mialem 128 i zmienilem na 138 co podnioslo mi obroty z 860 na 920obr/min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzwiedziu 1 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Witam a czy w b8 też się da. Jak tak to jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 B8 to nie ten dział ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy740 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Podniosłem obroty biegu jałowego z wartości 128 na 134 auto nie przygasa zbiera się pięknie jak na 1.6 ...wartość 128 odpowiada u mnie za 750 obr/min , a wartość 134 za 810 obr/min...ale ale po kilku dziesięciu kilometrach gubi zapisaną wartość 134 i wraca na wartość 128 zapisaną fabrycznie...Więc potrzebny jest kod 7-cyfrowy by wejść vcds-m w dostęp upoważniony ...dodam że kod 12233 nie wchodzi.... Jakieś podpowiedzi czy zostaje aso albo wgranie zmodyfikowanego softu....???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
