Wentylator nie uruchamia się, nie odpowiada na test w VAG
A4B6 AVJ
Hej!
Mój problem polega na tym, że wiatrak nie chce się uruchomić podczas robienia testu elementów przy pomocy VAG. Wentylator sprawny, po zmostkowaniu pinów czujnika temperatury (tego z tylu silnika najbliżej deski rozdzielczej) załącza się. Klimatyzacja działa. Tempreatura cały czas 90 stopni. Dziwne wydaje to, że nawet przy wyłączonej klimatyzacji po przejechaniu przez całe miasto nie słychać żeby wentylator chodził, a temperatura cały czas na poziomie 90 stopni. Kiedyś po rozgrzaniu silnika sprawdziłem czy puszcza płyn dalej obiegiem (wąż u dołu chłodnicy od czujnika temperatury nie był gorący) gdzie reszty węzy nie dało się dotknąć.
Jedynie błąd na Vagu ale nie wiem czy powiązany z problemem.
1317 Sterownik tablicy przyrządów-J285
Z góry dzieki za pomoc.
Dzisiaj wymieniłem czujnik g62, bo myślałem, ze on blokuje rozruch wentylatora. Stary był już dość mocno zabrudzony ale nadal to nie pomoglo.
Zrobilem pomiar temperatury z vagiem i wskazania na komputerze są takie same jak na wskazówce. Tylko zaniepokoił mnie jeden pomiar a mianowicie temperatury silnika (ten żółty). może to świadczyć o uszkodzeniu czujnika przy chłodnicy?
<https://zapodaj.net/1fb5166bd2491.jpg.html>
<https://zapodaj.net/1ede9df652974.jpg.html>
Edytowane przez mani88
