1.6 ADP ciężko odpala, chwilowe braki mocy.
Witam.
Ostatnio autko ma problem z odpalaniem na zimnym silniku, nawet po krótszym postoju. Kiedy je zgaszę i za chwilę zapalę, działa idealnie, ale nawet po 5-10min. postoju potrafi kręcić i kręcić. Dodatkowo ostatnio zaczęło mu brakować mocy, momentami był tak mulasty, że człowiek bał się aż wjechać na skrzyżowanie ;) Po odkręceniu korka od wlewu paliwa w miarę już się to unormowało, choć momentami potrafi jeszcze szarpnąć. VAG nie wyrzuca żadnych błędów. Jakieś 6msc. temu wymieniane świece, przepływomierz, aparat zapłonowy, filtry. Czy może to być objaw cofającego się paliwa albo zapowietrzonego układu ?
Z góry dziękuje za pomoc :)
a zaworek odpowietrzający zbiornik paliwa działa poprawnie??
Jeżeli chodzi o ten przy wlewie to nie.
obroty po zapaleniu na zimnym?aktualnie sa chyba 3 tematy z tym :D
Obroty po zapaleniu na zimnym czy ciepłym w normie. Co do zasysania powietrza z baku doszedłem że walnięty jest zawór odpowietrzania, który chwilowo zaślepiłem. Także z mocą już problem rozwiązany. Ale dalej są problemy z odpalaniem :/
Brak mocy rozwiązał się przy wymianie kabli zapłonowych.Co do odpalania dalej to samo :/ Ktoś ma jakieś pomysły ?
