wariująca klimatyzacja
witam od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas jazdy klima się wyłącza i po 3-10 sekund znowu sama się załącza i tak co jakiś czas wczoraj ruszając do pracy włączyłem klime i nic nawet silnika nie obciążyło zatem nie włączyła się,ponowne próby nie dają rezultatu,dodam że była w zeszłym roku nabijana a po ponownym nabiciu nie było różnicy w chłodzeniu a wentylator klimy jest sprawny.,dodam że po naciśnięciu na klimatroniku załączenia klimy nagle nawiew mocniej dmucha nie zwiękrzając obrotów wiatraka,
pozdrawiam
Już wyciągam szklaną kulę.
Kula mówi, że nie wie, ale Wróżbita Maciej mówi abyś podał jakie błędy wypluł klimatronik i jakie kabel.
Nabicie czynnika nie pomoże bo to tylko medium do przenoszenia temperatury.
Problem może być w wielu miejscach.
Wentylator może działać nie tylko na włączonej klimie.
Jest jeszcze możliwość zapchania się osuszacza albo szybciej dyszy rozprężnej.
witam byłem podłączyć kompa pod audi i wyskoczył mi błąd 792 włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129 przerwa lub zwarcie do masy,wiem że to ten czujnik w chłodnicy klimatyzacji,przez program sprawdzał mi klime i załączyła się ale na chwilę czyli kompresor ok,po wypłacie jadę na wymianę i ponowne nabicie i zobacze,chyba że ktoś ma inne propozycje że to coś innego
P0792 to nie błąd klimy. Napisz dokładnie jaki pokazał program lub klimatronik.
Btw. Jeśli to ten czujnik to już się nie raz rozwodziłem jak on działa i co sprawdzić aby wiedzieć czy to on czy raczej coś po drodze.
Edytowane przez soulmaster3m
  • 9 miesięcy temu...
Witam podlaczalem pod kompa jeszcze raz i wywalilo ten sam blad co wczesniej a na klimatroniku nic nie pokazalo
Nie chcę zakładać nowego tematu to się podepnę. U mnie klima też zaczęła wariować. Nawiew nie chodzi to jedna rzecz do wymiany ale nie wiem dlaczego te kreski od siły nawiewu szaleją. Jak będę miał dostęp to zobaczę jakie błędy będzie wywalać.
Edytowane przez Seba_17
sprawdziłem błędy i takie mi się pokazały. CO one znaczą?
Jakieś logi jeszcze zrobić, czy po tych błędach już wiadomo co się spsuło?
