Nie pokazuje temperatury silnika
Witam mam problem, po wymianie silnika nie pokazuje temperatury silnika. Termostat jest wymieniony, czujnik jest nowy, mały i duży obieg działa a wskazówka pokazuje lekko ponad 60 stopni. Sprawdzane było na innych nowych czynnikach. Proszę o szybką pomoc.
Załóż stary czujnik , jeżeli był sprawny to zacznie pokazywać :decayed:
Nowe czujniki temperatury tylko z ASO, dobierane po VIN-ie, jak kupujesz gdzie indziej to musisz mieć dużo szczęścia by trafić na odpowiedni lub dobrą podróbę :P
Jak mechanik go ma zmienie o.k dziękuje a czy moge jakiś czas jezdzic na tym nowym czy w spalaniu będą jakieś zmiany
Jak czujnik jest czteropinowy , to są to de facto dwa czujniki w jednej obudowie , jeden dla ECU , drugi dla wskaźnika na blacie :P
Jaki jest w ADR-ze to nie wiem , ale jak czteropinowy , to ważne dla spalania jest jaką temperaturę widzi ecu , ta na blacie jest wtedy tylko dla kierownika :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
