Problem ze wskazaniem temperatury cieczy
Mam problem a mianowicie dzisiaj zauważyłem że wskazówka od temperatury silnika stoi w miejscu mimo przejechania sporej liczby km, na klimatroniku pokazuje mi temperaturę na kanale 51. (90stopni) a na kanale 49 30 stopni, jak wyłączę silnik i jeszcze raz wejdę w kanał 51 to pokazuje temperaturę 30 stopni lecz po chwili rośnie aż do 90 i tak zostaje a na 49 cały czas jest 30 stopni czy to może być wina czujnika temperatury >?? czy może coś innego ?? dodam że podpiąłem Vaga i ten nie pokazuję żadnego błędu silnika, może ktoś się spotkał z taką różnicą na klimatroniku i brakiem wskazania wskazówki od temperatury ??
wymieniłem czujnik ale problem pozostał, dodatkowo odpiąłem czujnik temperatury i ku mojemu zdziwieniu na kanale 49 dalej jest 30 stopni, na kanale 51 jest 30 stopni i wraz z czasem temperatura na tym kanale rośnie pomimo braku podłączonego czujnika może ktoś się spotkał z takim przypadkiem
Na kanał 51 w twoim przypadku w ogóle nie patrz. Tam temperatura rośnie do 90 nawet na wyłączonym silniku. 30 stopni to temperatura startowa. Niestety borykam się z podobnym problemem.
Przyczyn może być kilka:
Czujnik
Wiązka idąca od czujnika
Licznik
Musisz podłączyć się kablem i przeanalizować odczyty z czujników G2/G62
a moze to wina terostatu??
