Check Engine A4 1.8T
Witam mam problem zapalił sie check 3 dni temu po odczytaniu kodów usterek widać je na foto. Chodzi o ten błąd P0340 bo tego wcześniej nie było po skasowaniu wraca po przejechaniu 20-30km. Auto odpala prawidłowo obroty nie falują jakiegoś spadku mocy tez nie odczuwam.Jakieś 7 miesięcy temu była robiona głowica wymieniany napinacz łańcucha +łańcuch i rozrząd ale do teraz nie było żadnego problemu spalanie w normie 10L LPG 7Pb
Czy ktoś nakieruje gdzie szukać usterki ?? Za 2 tyg. wybieram się w trasę na wakacje 1000km i wole wrócić na kołach na nie na lawecie.
http://www.directupload.net/file/d/4435/yze8cvob_jpg.htm
Bład napinacza łancucha.... jakis zamiennik słaby i wywala check na desce
Napinacz nowy z Aso cały komplet
Heh. Jak już to błąd P0340 czyli 16724 dotyczy czujnika G40 czyli czujnika położenia wałka rozrządu. Do sprawdzenia wiązka lub sam czujnik.
Co do wiązki to od czujnika idzie do ecu silnika ?? na podszybiu
Tak.
Tak.
Będziesz w tym tygodniu w lublinie ?? to byśmy sprawdzili ten rozrząd bo jak wiadomo ja nie mam kompa
widzę ze kolega ma identyczny problem jak ja :/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/365516-kontrolka-check-engine/#entry4884964 Problemu dalej nie rozwiązałem
Na pewno do sprawdzenia rozrząd + łańcuszek czy oba wałki są odpowiednio spięte na znaki ja u siebie bede to robił na dniach
Edytowane przez siwak
Jestem cały czas jak narazie. :D
Tam gdzie ostatnio ??
