audi_radek 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, mój problem z autkiem, to utrata mocy w trakcie jazdy tzn, przy dynamiczniejszej jeździe auto przechodzi w tryb awaryjny, po zgaszeniu wszystko normalnie. Problem pojawiał się już od jakiegoś czasu. Ostatnio przy większym przeglądzie, wymianie rozrządu powiedziałem o tym mechanikowi, stwierdził że sprawdzi turbinę, okazało się że turbina nadawała się do regeneracji. Po odebraniu auta niestety dalej problem się pojawia. Więc mechanicznie turbina sprawna 100% zawór sterujący podmieniony bez rezultatu (takie same objawy). Mechanik zasugerował, że może ktoś zwiększał moc auta i pompa daje za duże ciśnienie i temu przeładowuję turbinę... jest to możliwe? Ktoś podpowie co posprawdzać ? wszystkie filtry wymienione, Zauważyłem, ostatnio także że auto trochę kopci przy przyśpieszaniu. Czego wcześniej w lusterku nie widziałem. Silnik AVB 1.9 2002 rok Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez audi_radek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Uzupełnij profil bo niewie nikt jakie auto jaki silnik. Sprawdź szczelność dolotu wszystkicz złaczy i weża S dziura w dolocie powoduje dymienie Sprawdź filtr powietrza czy nie zapchany, jak dawno nie wymieniany kupić nowy i wymienić. Wężyki podciśnieniowe do sprawdzenia czy nie popękane poprzecierane, kupić nowe jak te zużyte i wymienić. Gruszka turbiny do sprawdzenia czy nie walnięta. Kruciec na vacum sie nie rusza? Jeżeli tak to oklepać i okleić klejem do metalu. Hamulce nie twardnieją? Znaczy pedał. A przed wszystkim logi dynamiczne i bs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi_radek 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Uzupełnij profil bo niewie nikt jakie auto jaki silnik. Sprawdź szczelność dolotu wszystkicz złaczy i weża S dziura w dolocie powoduje dymienie Sprawdź filtr powietrza czy nie zapchany, jak dawno nie wymieniany kupić nowy i wymienić. Wężyki podciśnieniowe do sprawdzenia czy nie popękane poprzecierane, kupić nowe jak te zużyte i wymienić. Gruszka turbiny do sprawdzenia czy nie walnięta. Kruciec na vacum sie nie rusza? Jeżeli tak to oklepać i okleić klejem do metalu. Hamulce nie twardnieją? Znaczy pedał. A przed wszystkim logi dynamiczne i bs Jak auto zostaje na pare godzin to pedał twardniej, po odpaleniu po paru sekundach wspomaganie hamulca wraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Sprawdź weze podciśnienia gume w grodzi i kruciec na vacum. Ściąg wezyk z gruszki egr i zatkaj go mała śrubka tak by ciasno wchodziła do wezyka chyba m6 Jak niepomoze to to wymiana tandem pompy na bosh albo nowy luk z wkrecanym kruçcem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi_radek 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Sprawdź weze podciśnienia gume w grodzi i kruciec na vacum. Ściąg wezyk z gruszki egr i zatkaj go mała śrubka tak by ciasno wchodziła do wezyka chyba m6 Jak niepomoze to to wymiana tandem pompy na bosh albo nowy luk z wkrecanym kruçcem a jak sprawdzić gruszkę turbiny? bo przy regeneracji turbiny ona nie jest sprawdzana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Różnie to bywa z tym sprawdzaniem tej gruszki, narazie ją zostaw w spokoju zajmij sie egr, wezykami i krućcem, ńo i ta guma w grodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
